Dioda paralelne k LC
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 0:03    Předmět: Dioda paralelne k LC Citovat
V nekolika radiich jsem se setkal s diodou paralelne k L nebo LC v predzesilovaci nebo smesovaci. Napriklad v radiu LIZA R203 - schema na http://radio.elektroda.net/pdf/liza203.pdf je dioda paralelne k L1.
Proc tam je? Omezuje amplitudu nebo jeste neco jineho?
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 5:03    Předmět: Citovat
Té diodě se říká tlumící: při větších amplitudách signálu otevírá a tím zmenšuje činitel jakosti obvodu, takže se na něm nakmitá menší napětí a klesne selektivita.
Současně (obvykle jde o mf zesilovače pro frekvenčně modulovaný signál, s rozloženou selektivitou) funguje dioda jako omezovač. Takže stabilizuje amplitudu signálu a zvyšuje rozsah použitelných vstupních úrovní.
V obvodech pro AM bývá ještě otevření diody závislé na stejnosměrném proudu diodou (v tom případě obvykle cívka je stejnosměrně oddělená) a dioda je jedním z prvků zvyšujících rozsah AVC.
Záleží na zapojení, co tím chtěl konstruktér říci, a jak se mu to povedlo.
