Výbuchy TV
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Keby to bolo v Hradci,poznal by som povodcu.... Wink
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Dnes ve zprávách na TV PRIMA uváděli, že nějaká stará televize " bouchla" a proto vznikl požár v nějakém bytě - co by jste taky od této stanice chtěli Laughing Laughing .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
zslaby napsal(a):
mel jsem tu technika na telky a ted se divil co ta telka,bylo tam vadneho zkrat na Vn trafu, but11AFI, BC547,TV Modulator,
Ze TV modulator... Laughing Laughing Laughing Laughing
pamatuj si to ze moje telka nebouchá mám doma teslu a ta fungej bez problémů to si opravuji sám a funguje velmi dobře. to se nedá říc o matrix plazmě ta nejde ach jo.
kdzy jsi tak dobre najdi na tv prima mel byl jsem kvuli zarovkam televizi a vysel jsem nákladu 600.000 kusu dvd ja to video sem nazdilim aby mi vydel jak vypadam a co jsem tam rikal abys ,mel radost ju.
Burajko
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Zdenek prosim ta ,pis to aspon cestinou,neda sa tomu rozumiet.
Mohol by si my objasnit ,naco je v TV modulator?Verim ,ze mi otvoris nove obzory,ako dalej nazerat na problematiku TV oprav.Vopred dakujem. Wink
Zakladaj vlakna rovno v Hvjezdne pjechote...nebude mat s tym admin robotu.
Naposledy upravil Burajko dne st květen 12 2010, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Ale proč ne? Když jsou pojistky zásuvek převlečené kusem drátku "tak od oka", protože původní se pořád přepalovaly, pojistné odpory ve zdroji televize mají kontakt spájený normální pájkou SnPb, ačkoli původně tam byl Woodův kov, který měl povolit při teplotě už pod 100°C, případně je ještě pro jistotu omotaný telefonním ranžírákem, místo přístrojových pojistek na držácích namotaný kus zvonkového drátu, je na požár zaděláno.
Nebo zapomenutá pinzeta na desce zdroje, která se při převozu logicky hnula podle Murphyho.
Ale zase to není chyba televize.
Naposledy upravil Hill dne st květen 12 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:11    Předmět: Citovat
já mu nerozumím a to dělám na primě
..asi si tu repku najdu v archivu.
píďa
kemoskem
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Máme doma ještě starou malou černobílou televizi Merkur.
Myslel jsem, že staré televize občas vybouchnou,nikoliv laických zásahem (s totuto variantou jsem ani nepočítal),ale proto, jelikož byly vyrobeny pro napětí 22OV a jsou zhotoveny z dílů,které dlouhodobě nesnesou časté přepětí než pro které byly vyrobeny.
Naposledy upravil kemoskem dne st květen 12 2010, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
pida_m
..samozřejmě jsem měl namysly masokombinát Prima.
píďa
zslaby
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:15    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
to si mě najdi alespn budes mit velkou radost a doporucuji ti se podivat ceska televize archiv tak taky jsem vys. a pak jsem dej link at maji vsechny radost. ju
pida_m
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:23    Předmět: Citovat
TO kemoskem: jak jsem psal víše, vybuchují poze výbušniny. Součástky tesla byly vyráběny z jistou tolerancí která zvládá i napětí vyšší o 10V (v rámci 10%).
A i kdyby, tak jako malej jsem párkrát v rámci "výzkumu" explodoval elektrolitycký kondenzátor, ale není to nic hrozného.
Prostě tv. Merkur nemůže explodovat, pokud neudeříš palicí do obrazovky.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:54    Předmět: Citovat
TO zslaby: nemohu sem dávát odkazy na archiv televize protože:
1. není to k ničemu, neb by to nefungovalo, běžní uživatelé se tam nedostanou.
2. nebudu zatěžovat forum zbytečnými odkazy
3. tak dalece mne to nezajímá abych to hledal (i když..?)
píďa
Burajko
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Tak to upni niekam a daj sem link.Pre nas je to dolezitey studijny materia.l Wink
pida_m
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 22:03    Předmět: Citovat
TO Burajko: no to asi jen do rubriky "hvězdná pjechota".
.. kam se toto vlákno asi stejně dostane.
píďa
Burajko
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 22:17    Předmět: Citovat
nevadi
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 23:39    Předmět: Citovat
Keď je už taká dobrá téma v tejto tv rubrike:
zaspomínajme si trocha na "rumunov"
a pokiaľ niekto nevidel horieť plošné spoje, "ať si jeden opatří" Wink
Pokiaľ si pamätám, nevhodnosť materiálu bola aj priznaná.
A že to bolo tým, potvrdím aj ja - keď pri preskúšavaní začal kúsok pri mne sám od seba horieť.
Strana 2 z 7
