Nahrazení potenciometrů s nelineárním průběhem
tomyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 17:48    Předmět: Nahrazení potenciometrů s nelineárním průběhem Citovat
Kdysi jsem viděl v časopise AR krátký článek o nahrazení potenciometrů s logaritmickým nebo exponenciálním průběhěm potenciometry s lineárním průběhěm. Fígl spočíval v zařazení paralelního rezistoru k lineárnímu potenciomeru hodnoty zlomku potenciometru.
Umíte mi poradit, jak se dá z lin. poťáku udělat timto způsobem exponenciální a jakou hodnotu by měl mít odpor (v procentech hodnoty poťáku)??
dík, tomáš
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 7:10    Předmět: Citovat
tyto upravy jsopu možné ale ! není to až tak prosté pokud ti jde jen o zakřivení charakteristiky tak ano! pokud to má být opravdu expon. tak kup nový poták ! ten paralelní rezistor se přidává k běžci ale má to jen omezený efekt ! pokud to není potenciometr s odbočkami tak se sním až zas tak moc čarovat nedá ! Pokud jde o hodnotu tak její velikost závisí na tom kde se má začít ten průběh mněnit ! podle toho lze zvolit hodnotu .
nejednodušší je si udělat tabulku v exlu a vyskoušet co to dělá !
Kdyby bylo kam tak jsem ti ji poslal at vidíš jak to funguje !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 10:56    Předmět: Citovat
tomyk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 12:16    Předmět: to eljaro Citovat
No já bych bejval koupil exp. poťák ale neměli... a mít nebudou
takže se snažim to včarovat takovymhle způsobem.
Pokud mi chceš poslat tu tabulku, tak t.dusek.junior@seznam.cz
dík
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 18:41    Předmět: Citovat
zavolej si do : http://www.es-ostrava.cz/
