Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 839 Bydliště: Litovel
Zaslal: st květen 12 2010, 11:49 Předmět: Jaký odpuzovač komárů?
Máte někdo zkušenost s ultrazvukovým odpuzovačem komárů? A jak ho snášejí psi?Můžete popřípadě doporučit konkrétní typ?Chci se vyhnout těm chemickým sračkám.
Dík.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st květen 12 2010, 12:22 Předmět:
Už se to tu řešilo, ale s jakým výsledkem, to si již nevzpomínám.
Každopádně samičky komárů, které bodají, jsou hluché!
A co se týče Raidu a jím podobným, tak je u toho potřeba větrat.
Psům by to vadit nemělo, aspoň tak to píšou na etiketě.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st květen 12 2010, 20:41 Předmět:
my máme na hmyzáky killery, které tvoří zářivka a před ní namotaná cívka z VN.
.. večer krásně smrdí. A má to i "popelník" kam padaj mrtvolky.
Inspirovali jsme se v Itálii a Řecku, kde je to nad vchodem do každé restaurace. _________________ píďa
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st květen 12 2010, 20:53 Předmět:
Já používám proti komárům "Sparty" a jako ultrazvuk, sípání mých průdušek . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Všeobecným nedostatkom pulzných akustických generátorov je nízka učinosť, kedže piezo je vychylované len do jedného smeru.
Učinné sú sinusové generatory alebo aspoň dvojmostíkové pulzné, ktoré umožňujú naplno využiť kmitanie piezoelementu. Na jeden taký tu bola schéma.
Na bastlirne však bol uvedený aj genialne jednoduchý "upgrade" pulzných generátorov a to doplnenie piezoelementu o paralelnu indukčnosť.
Indukčnosť vytvorí prúd s opačnou polaritou ( princíp rezonančneho LC obvodu - piezo tvorí kapacitu ).
Zároveň cievka zvyšuje napätie, čím rastie učinosť pri napájaní malým napätím, bežné dostupné pieza znesú napätie do 20 až 30 voltov. Čím vyššia frekvencia, tým vyšie napätie na cievke vzniká.
Nemusím snáď zdôraznovať, že piezo kmitá najučinejšie na jeho rezonančnej frekvenice, u vätšiny je to však v počutelnom pásme, preto výšku nevoliť príliš vysokú.
Podobne, aj keď s iným zapojením pracujú aj samovybudzované piezo sirený, ktoré vydávajú silný zvuk už s jedným monočlánkom.
Bolo by fajn, keby vyrobcovia uviedli na trh takéto jednoduché kompaktne piezosireny pracujúce v ultrazvukovom pásme, určených práve ku odpudzovaniu komarov. Možno by ale stačil aj jednoduchý zásah do komerčných piezosirén pracujúcich v počuteľnom pásme.
Založen: Jul 03, 2009 Příspěvky: 67 Bydliště: Košice, Slovensko
Zaslal: so květen 15 2010, 11:10 Předmět:
pida_m napsal(a):
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so červen 26 2010, 20:31 Předmět:
Ja som skusal od danyka lapac, ten prvy, bez rozladovania, a komare ho uplne odignorovali.
BTW neskusal niekto navrhovat DPS k tomu plasicu na stranke bastleni.eu?
Skusil by som otestovat.
Ivan
Zaslal: ne červen 27 2010, 8:03 Předmět:
Moje zkušenosti jsou následující - ultrazvukový plašič je naprosto k ničemu (veškerý hmyz ho ignoruje a ty co jsou např. na krtky mají efekt stejný), na druhou stranu elektrický lapač s UV-A lampou je na komáry naprosto ideální (mouchy ho ale víceméně ignorují), musí to mít ale dost velké napětí, takže tak první verze od Danyka je k ničemu.
Čo sa týka ultrazvuku tak u jedného, neviem či to bol škrečok alebo hraboš, ale ten ultrazvukový plašič zapichnutý do zeme rozhrýzol a niektoré kúsky niekam odniesol.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 27 2010, 9:29 Předmět:
Jediná věc k připojení ze zásuvky, která spolehlivě funguje, je ohřívač tablet. A je jedno, zda jde o tablety Raid nebo Spira. Jiné značky se mi neosvědčily, protože jsem ráno lezl po zdi, jak mě bolela kotrba.
Předselekci nám ovšem dělají jiřičky, co jich máme v jednom hnízdě na balkóně nejméně pět. Většina hmyzu nedoletí. A jejich bomby dole zaparkovaným autům zase tolik nevadí, něco odpadne samo, něco vezme myčka...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
