Vadne REPRO
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 13:27    Předmět: Vadne REPRO Citovat
Zdravim chcem sa spytat ako zistim ze je vadny reprodukror.Ohmicky sedi,nechrci pri hrani ani cievka nedrnci.
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Ještě jsi neuvedl, jestli třeba nemá protrženou membránu.
Dejme tomu, že nemá viditelná poškození.
Sečteno s tím, co jsi napsal, máme diagnózu reproduktoru, který není vadný.
nadzgo
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 15:44    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
membrana je OK.
dajme tomu ze nema viditelne poskodenia.
ide o to,po vymene koncaka znovu odisiel pri vecsom vykone
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 16:27    Předmět: Citovat
Změř si impedanci, i při vyšším výkonu.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 17:01    Předmět: Citovat
To Ti odchadza repro, alebo koncak?
Ak repro tak skontroluj ci Ti nekmita koncak, alebo ci nemas na vystupe jednosmerne napatie.
Ak Ti odchadza koncak zkotroluj ci sedi impedancia koncaku k Tvojmu repraku.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 18:32    Předmět: Citovat
I Reproduktor muze mit mezizavitovy zkrat, chce to merit odpor stridavym napetim a porovnat vyledek s merenim stejnosmernym napetim. Melo by to ukazat rozdil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2006, 18:48    Předmět: Citovat
A on ten "odpor" bude pokaždé jiný.... co s tím Very Happy
nadzgo
PříspěvekZaslal: út červen 20 2006, 7:44    Předmět: Citovat
odchadza koncak,impedancia reproduktora voci koncaku sedi.
ja si myslim ze ma repro medzizavitovy skrat,ale este som to nemeral tak ako ste mi napisali (...chce to merit odpor stridavym napetim a porovnat vyledek s merenim stejnosmernym napetim. Melo by to ukazat rozdil.)
