Konstrukce dvojitého spínaného zdroje 0-30V/0-10A, LCD, CPU
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 13:49    Předmět: Konstrukce dvojitého spínaného zdroje 0-30V/0-10A, LCD, CPU Citovat
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli by někdo neměl nějaké inspirační schémata na spínané zdroje. Jedná se mi především o obvody které jsou schopny komunikovat s mikroprocesorem typu PIC nebo Atmel kterým se bude řídit veškeré ovládání a řízení...myslím že řídit spínací tranzistory přímo nějakou zpožďovací smyčkou v programu je nevhodné a chtěl bych zjistit jestli existuje něco do čeho pošlu data z toho uP a ono to už bude samo řídit PWM podle zátěže...
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Opteron
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Díky, něco takového bych chtěl sestavit, akorát že ten uP bude místo tranzistoru řídit nějaký řídící obvod, který bude pracovat v reálném čase a jeho funkce nebude závislá na tom, kde zrovna je procesor ve vykonávání programu...jen by mě zajímalo jestli takový obvod existuje Sad
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 17:18    Předmět: Citovat
No neviem. Vlastne viem, najprv si postav ten lineárny.
Standa33
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 17:21    Předmět: Citovat
např: TL494. Výstup z toho DA převodníku přivést na neinvertující vstup(1) OZ1,zpětná vazba bude do invert.vstupu(2).
Opteron
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším to
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 22:51    Předmět: Citovat
az to bude fungovat v tomto rozsahu tj 0-30 a 0-10A prejde kopec casu...
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 23:05    Předmět: Citovat
>Opteron: hlavně si nejdřív sežeň trafo, které takový výkon zvládne
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 6:44    Předmět: Citovat
Opteron napsal(a):
...nějaký řídící obvod, který bude pracovat v reálném čase a jeho funkce nebude závislá na tom, kde zrovna je procesor ve vykonávání programu...jen by mě zajímalo jestli takový obvod existuje Sad
takovému obvodu se říká třeba digitální potenciometr, což je principem D/A převodník s eeprom, který má na výstupu odporovou matici.
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 7:37    Předmět: Citovat
V spínanom zdroji v reálnom čase nemusí pracovať žiaden digitálny kombajn. Stačí na to pár operákov, komparátory s pár log. hradlami. Pre takýto účel je na trhu spústa obvodov.To, na čo chceš použiť jednočipák, dokáže aj potenciometer.
Aj ten najvymakanejší spínaný zdroj hoci riadený s DSP potrebuje merať analógové hodnoty vstupov a výstupov.
Najprv postav aspoň jeden modul 0-30V,0-10A, ktorý bude napájaný zo siete 230Vac a požadované parametre výstupu sa nastavia deličom-trimrom-poťákom z referenčného napätia a čo len trochu sa priblíží k tvojim požadovaným parametrom.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Pokud to ma mit nejake parametry, tak linearni stabilizator se step-down predregulaci. MCU ridis jen mereni a zadavani hodnot.
