BD139 z GM - vývody
JindraS
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 7:11    Předmět: BD139 z GM - vývody Citovat
Pro stavbu zesilovače bych potřeboval použít tranzistory BD139.
Koupil jsem je v GME (http://www.gme.cz/cz/bd139-16-p211-010.html), zapájel (plošňák umožňuje zapájet dvěmi způsoby), zesilovač samozřejmě nefunguje, tak pátrám po problému a narazil jsem na tohle v poznámce u GME:
NPN 80V 1,5A hfe100-250 8W TO126
pozor! Philips-1E,2C,3B,Thomson-1B,2C,3E
Philips koncí výrobu
Na tranzistorech však není žádné označení výrobce, pouze po řádcích:
GM
BD139 -16
03 20
Nevíte, co to tedy mám za tranzistor? Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 7:12    Předmět: Citovat
Šmarjá si to změř, né? Rolling Eyes
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Když si dáš na dig. multimetru diodový test a připojíš kladný vodič (původně pro anodu) na bázi a záporný na colektor nebo emitor, přechod se ti otevře a ukáže ti to kolem 0,5V, až se ti tohle povede tak víš kde je báze, po otočení vývodů od měřáku ti to nesmí nic ukázat, pokud ti to něco změří tak je tranzistor proražený.
JindraS
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Změř, změř - to se lehce řekne, ale tranzistory jsou zapájeny do plošného spoje. Very Happy Navíc je to pouze moje podezření, že by to mohlo být tímhle přehozením vývodů, možná je ta poznámka stará a platí datasheet, který je přiložen.
Ale díky za rady - dneska koupím jeden stejný tranzistor a proměřím ho bokem mimo zapojení.
Venda
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Tak jeden vypájej a změř ho, přece kvůli tomu nebudeš kupovat další tranzistory. Máš nějaký měřidlo? Co vůbec stavíš za zesík, když sem hodíš schéma tak ti s tím třeba i někdo pomůže.
JindraS
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Zesilovač je SOHAII http://www.cavalliaudio.com/soha%20ii/main.php?page=schematics/ampschematic
Rozumím, že teď musím vypadat jako diletant s hodně penězi, který neumí vypájet tranzistor.
Nicméně tranzistor je zapájený v oboustranné desce s prokovenými otvory, připevněný na chladiči, přístup není nic moc a pořád je to jen podezření.
Takže to raději těch 5Kč obětuju.
Venda
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Tak to ještě zkus změřit v zapojení, ty tranzistory u BD139 by to neměly ovlivnit. Jinak to vypadá zajímavě.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Nerieš to!
Poznamka: "pozor! Philips-1E,2C,3B,Thomson-1B,2C,3E "
je iba výplodom nejakeho amatéra-začiatočnika s praxou cukrar-pekár.
Vzhľadom na to, že vývody číslujú raz z ľava a druhý krát z prava, je Báza stale v pravo, Colektor v prostriedku, Emitor v ľavo.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/1/3/BD139.shtml
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píše Fero7 Very Happy .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Venda
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Bylo mě divný, že by si každý výrobce dělal svoje rozložení vývodů, to číslování z druhý strany mě fakt nenapadlo Embarassed . Aspoň si je může přeměřit, jestli nejsou šlehlý... .
JindraS
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Tak díky, teď vím, že to mám napájeno dobře. Zkusím ještě jednou, dvakrát, pětkrát vše zkontrolovat a pak napíšu do vlákna s problémy s konstrukcemi.
Smile
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Kupoval som tam nejaky FET IRF a tiez ma nom bol napis GM. Fungoval, tak ma to dalej nezaujimalo.
JindraS
PříspěvekZaslal: út květen 11 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Takže pár zjištění:
- Tranzistory mají vývody dle datasetu na webu GM
- Když jsem je včera pájel, obrátil jsem (tišťák to umožňuje a já to včera v noci spletl)
- Vypajování bylo opravdu na houby, ale povedlo se
- Tranzistory nebyly šlehlé, ale fungovaly
- No a to nejdůležitější nakonec - jede celý zesilovač, teď jen sehnat vhodnou krabičku.
Všem díky za rady a dobrou noc.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Malá poznámka : "hajghendový" je hlavně to použití odporu 4R99 v serii s 10R trimrem... Tam je doufám použitej nějakej drátovej ?
JindraS
PříspěvekZaslal: st květen 12 2010, 8:08    Předmět: Citovat
Tohle už sice přesahuje smysl tohot vlákna, nicméně:
Trimry jsou použity víceotáčkové. A 4,99 Ohm jsem tam samozřejmě nedal - koneckoncu i v rozpisu součástek mají reálné součástky z konkrétního obchodu.
A co se týše highendu je to samozřejmě na diskuzi, netuším, zda jsem to někde uvedl - sám jsem chtěl testnout nějaký zesilovač s elektronkami a nenechat se při tom zabít - no a tady tenhle splňoval podmínky.
