Dobrý den,
měl jsem monitor od BENQ a po zapnutí se objevila pouze bílá obrazovka, když několikrát opětovně vypnul/zapnul monitor tak už obraz naskočil. Byl jsem hloupý a nechal to být, interval kdy obraz naskočil se prodlužoval (trvalo to třeba i půl hodiny, jakoby se monitor musel nejdřív zahřát což je blbost) a vyustilo to až obraz nebyl ani bílý, jen černý. Po té jsem to odnesl opravářovi, ten mi řekl, že vyměnil kondíky a tuším že jeden tranzisotr, vzal si ode mne 1000Kč a monitor funguje.
A ted moje otázka, jak zjistím, zda je kondík na desce v monitoru dobrý či špatný a jak prověřím tranzistory? Jde to nějak bez toho anichž bych musel naslepo odpajovat všechny součástky? Pak ten opravař říkal o nějakém parametru těch kondíku, které se nedají změřit běžným multimetrem. Jaký to byl? Tudíž tam nemůžu zaměnit za kondíky z např. GESu o stejné kapacitě, napětíma třeba vyšší teplotě? Jak to je? Děkuji za odpovědi.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út leden 03 2012, 5:16 Předmět:
Či je kondík dobrý,zistíš vizuálne (je vydutý),alebo ESR meračom.Tranzistor zmeriaš multimetrom-diódovým testom (prechody).Odpájať nemusíš všetko,treba len prax a vedieť v čom sa hýbať+schéma.Opravár Ti hovoril o parametre kondíka-ESR (vnútorný sériový odpor kondenzátora),ktorý naozaj neodmeriaš multimetrom.Kondíky môžeš dať na vyššie napätie,dôležitá je teplota (105 C),a najlepšie je použiť kondíky označené ako LOW ESR.Tu si môžeš o ESR niečo prečítať. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Děkuju za odpověď, jinak kondenzátory na pohled nebyly poškozené. opravdu se ESR nedá změřit multimetrem? Byl jsem na stránkách ges, vytipoval jsem si tam nějaký elektrolytický kondík a hledal v datasheetu parametr ESR, ale marně. Není pojmenován ještě nějak jinak?
V GME jsem taky nebyl upsěšný s hledáním tohoto parametru.
Včera jsem obdržel vadný monitor benq přesně se zde popisovanou závadou.
Po výměně kondenzátoru ve zdroji (1000uF/16V) je opět plně funkční.
Jinak s tím měřením esr nejedná se o žádnou hodnotu kterou by jsi měl najít v datasheetu ale o metodu. nechci dělat reklamu ale používám úspěšně toto http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Na té stránce máš i popis jak to funguje...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 27 2012, 13:40 Předmět:
Píšeš blbosti! Výrobci kvalitních elytů ESR uvádí. Ale už ne všichni prodejci mají u součástek datasheet. Dokonce byly nějaké i tady, už se to tu probíralo.
