Zdravím a prosím o pomoc. Dostala se ke mě tahle TV a je tam někde zkrat v napájení který nemůžu najít. Nemáte někdo třeba schéma? Po vytažení trandu a zapojení žárovky zdroj štěká a žárovka jen bliká ale zdroj nenajede. TV prý střílela až dostřílela. Nenašel jsem ani označení chassis.
Díky.
Naposledy upravil xxxe dne ne květen 09 2010, 10:20, celkově upraveno 1 krát.
Jj ten je venku teď a je tam jen žárovka.Ještě jsem pátral po označení chassis teď a fakt nikde nic. Trand tam je D3422.Na dost místech je už dost vyhřátá teska a třeba pod pozistorem je už černá jak uhel.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 09 2010, 16:24 Předmět:
xxxe napsal(a):
Bez VN pak nejde ani na žárovku nic.
Jakže to máš zapojené? Tú žiarovku si dal asi namiesto tranzistora, že? Skús ju dať paralelne ku kondenzátoru, teda ešte pred to VN trafo, hneď za diódu od trafa zdrojového.
Šteká i keď ho necháš bežať naprázdno, teda bez záťaže (žiarovky)?
Ano,žárovku mám na C-E místo trandu.Jdu to tedy testnout ještě jak píšeš,dát tedy na C835 hned za trafem pokuď jsem dobře pochopil?.Teď se to chová tak že žárovka jen blikne a pak spadne do standby a tak se to opakuje dokola.Q830 (2SC2611) se při tomhle cvičení trochu ohřeje ale jinak nikde nic.Nechci to tápit dlouho takže ani nemůžu nic kloudně změřit pod napětím.Nikde jsem ale nenašel nic ve zkratu.
Nejprve zkontroluj napětí na C806. Potom měřením napětí na C832, C835 a C843 při cyklování usoudíš na místo závady. Zatím jsme se dověděli pouze, že zdroj "štěká".
p.s. Také zkontroluj, jest-li není cyklování způsobeno vypínáním a zapínáním signálu STB. V tom případě je možné, že je zdroj v pořádku.
Tento signál (standby) je na bázi Q833. Když je log1, je tv zapnuta, když je log0, je tv v režimu standby. Zkratováním jeho kolektoru s GND bude zdroj v režimu zapnuto, odpojením jeho kolektoru bude v režimu standby.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
