Zaslal: ne květen 09 2010, 15:44 Předmět: Náhrada obvodu MAA661
Zdravím. Chtěl bych poprosit, jestli by mě někdo mohl napsat zda se dá sehnat nějaká moderní náhrada za tento obvod nebo nějaký jiný integrovaný obvod, ve kterém jsou integrovány bloky MFZ,koincidenční detektor a NF zesilovač a nepochází z minulého století . Předem děkuji za odpověďi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 09 2010, 17:11 Předmět:
Musí to být zrovna náhrada?
MAA661 najdeš po půdách a sběrných dvorech v kdejaké televizi (vlastně byla prioritně určená do televizní zvukové mezifrekvence do 6,5MHz, ale osvědčila se ještě na 10,7MHz v rádiu ba i jako obnovovač nosné pro synchronní detekci AM). Netřeba ji nahrazovat.
Pokud na tom přesto trváš, v novějších televizorech pak byly obvody A220D (TBA120S, UL1242, UL1242N), v těch, kde se řídila hlasitost stejnosměrným napětím, pak A223D (TBA120U, UL1244).
V závorce jsou uvedené přímé ekvivalenty příslušného obvodu.
Taky ještě existuje TBA120T, ten používá místo LC koincidenčního obvodu keramický rezonátor.
Pak jsou obvody obsahující celý FM přijímač (zmíněná TDA7000) nebo přijímače AM i FM (KA2297) a asi dvěstě dalších, z nichž se ještě některé seženou.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne květen 09 2010, 18:22 Předmět:
Buček je má za 15 kč.
Modernější jsou např. TDA1047 (A225D), výborně se mně osvědčil TDA1596. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Mockrát děkuji za odpovědi. Dělám ve škole zařízení, ve kterém potřebuju demodulovat signál o středním kmitočtu 10,5 MHz. Chtěl bych právě využít koincidenční detektor, protože se vyrábí jako monolitický IO spolu s MFZ a NF zesilovačem, což by mi ušetřilo práci i rozměry DPS. Bohužel vedoucímu práce se moc nelíbí, že obvod MAA661 je z roku 86, protože už prý není běžně k dostání. Sháním tedy nějakou použitelnou náhradu, abych nemusel každý blok tohoto obvodu nahrhovat zvlášť.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 10 2010, 11:06 Předmět:
Tak se zkus poohlédnout po BA404/KA2244/KA22441, KIA6003S nebo KA2245 od Samsungů, ten je mimořádně jednoduchý, nebo TA2003 či TA7303P od Toshiby, ten první toho ale umí zbytečně moc.
No, a když už budeš hledat v datasheetarchive.com, zkus tam třeba ještě zadat DBL1052 (ekvivalent KIA7303) nebo tu A283D, což je kompletní AM/FM přijímač (ekvivalenty jsou U417B, KA22424 nebo KA22427), nebo UL1211 (ekvivalent LA1201)...
Pravda, ty obvody většinou nejsou z nejmodernějších, protože postup integrace to dohnal až do kompletních přijímačů v jednom čipu.
Ale všechny (nebo aspoň jejich přímé náhrady) jsou normálně v prodeji, což znamená, že je někdo za tak moc zastaralé zřejmě nepokládá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 10 2010, 13:22 Předmět:
lucasj napsal(a):
...Bohužel vedoucímu práce se moc nelíbí, že obvod MAA661 je z roku 86, protože už prý není běžně k dostání. ...
Svému vedoucímu práce vyřiď, že je vůl jak anděl a že si nevidí do huby - že mu to vzkazuju. Jednak je MAA661 ještě starší, je to totiž rožnovský pajc origo obvodu Philips-Valvo TAA661 (a ten je někdy z roku 1975 nebo 76) - a druhak, má se snad přestat používat třeba integrovaný stabilizátor 7805, když jeho původní konstrukce pochází z počátku 70. let? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 10 2010, 16:20 Předmět:
Vogon, jsou i jiné cesty, jak se taková hláška roznese po dotyčné instituci - netroufám si nazvat školou vetešnictví, zaměstnávající na vzdělavatelské pozici taková individua, jaké popsal lucasj. Bohužel pro studenty takové blešárny. Být rodičem takového žáka, budu usilovat o jeho převedení jinam. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pánové díky moc za odpovědi. Zkusím to projít a snad do nějak dám do kupy. Jinak toho vedoucího radši moc provokovat nebudu, už to mám za pár, tak bych to chtěl nějak doklepat . Ale pravda je, že někdy mám fakt chuť mu říct něco ve smyslu jak napsal EKKAR . Takže jěště jednou díky a zatím
