Zdravím,
mám problém s tímto projektorem,
Po zapnutí zapálí lampa, má však nestabilní svit a po cca 30s zhasne, pak již nenaběhne. Koupil jsem novou, ta však dělá úplně to stejné. Myslím si, že chyba je v napájení lampy. Je tam deska, kde je celkem 7ks tr. s označením G4IBC30KD. Po přeměření jsem zjistil, že jeden je proražený. Bohužel tento tr. u nás nemohu sehnat. Čím můžu nahradit tento tr.?
Za jakoukoliv radu děkuji.
Zdravím,
předně děkuji za odkaz - něco snad vyberu.
Kolik je nasvíceno na starou lampu nevím, protože jsem projektor koupil s tím, že je vadná zřejmě lampa. Mám novou lampu a je to úplně stejné jako s tou starou. Kontrolka lampy ale nesvítí.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá květen 07 2010, 18:53 Předmět:
Tato závada má stejné příznaky jako zadřená dynamická clona. Zkus ji prstem vychýlit, musí jít absolutně volně a musí se s pomocí pružiny vracet. Častá závada u tohoto typu.
Zaslal: so květen 08 2010, 1:56 Předmět:
Vyndáš lampu a vedle je systém, který natáčí klapky do cesty světla lampy. Je to podobné lineárnímu motoru, který natáčí hlavy v HDD nebo disketových mechanikách. Lehce to poznáš. Nemusí se ani rozebírat celý projektor, stačí odšroubovat víko, kterým se mění lampa a systém rozchodit. Natáčením klapek se mění rychle světlo - tma ve scénách. Musí to bezvadně chodit, systém při spuštění pravděpodobně testuje odezvu a při chybě vypne lampu. Trvá to od řádu sekund po minuty. V popisu je to citováno jako irisová clona, ale jsou to jen klapky. Už jsem tady o tom psal, podívej se do mých příspěvků.
Zdravím,
dík, ale asi mě ošidili. Určitě na mě ti klucišikmoocí šetřili, já tam nic takového nemám.
U lampy ze zadu: držák kabelů, v pravo ventilátor, v levo ventilátor, ve předu už je optika (nějaké krycí sklo.
Když tomá stavět clonu světlu musí to být ve předu, ale kde?
Projektor mám rozhozený /horní hlavní deska je dole a vyndaný napájecí deska se startérem pro lampu. ale nevidím to.
Mě se toprojevuje tak, že když zapálí lampa, svit lapmy není stabilní, vždy to pískne a lampa pohasne po chvíli je vidět zelený nápis AUTO PC a po chvilce lampa zhasne a začne už jen pulzovat (velice slabí svit a mrkání).
Můžeš prosímtě napsat přesněji, kde tu clonu najdu?
Zaslal: so květen 08 2010, 12:01 Předmět:
Projektor je vzhůru nohama, víčko lampy má dva šrouby, ovládání clony je na druhé straně než jsou šrouby, plastový nažloutlý díl, na těle má pružinku, jde s tím pohybovat cca 90 stupnů, přes táhla ovládá clony.
Zdravim!
Potreboval by som poradiť s tymto projektorom po zapnuti sa rozbehne kontrolka lampy nesviet ale lampa stale preblikuje a obraz vidno mali len ked sa pozrie cez čočku dnu. Je možne nejako zistiť vadnosť lampy alebo v čom by mohol byt problem. Este jedno take zistenie po odobrati krytu na doske svieti nejaka cervena kontrolka ale ta pri zalozenom kryte nie je vidieť myslim si ze toi je nejaka servisna. Dakujem za radu
