Osadil som DPS suciastkami, najprv bez IO L200 svieti zelena LED Q1, na kondenzatore C5 je cca 37,5 V DC.
Pripojim IO L200 a nasledne zhasne zelena LED Q1, a na vystupe je 37,5V DC.
Neviete v com moze byt problem, resp. co mam premerat?
Ked tocim potenciometrami tak sa nic nedeje..
Schema je v prilohe.
Poradte co mam premerat, resp. co mam zle...
PS: ked odemeram odpor napr. na Filtracnom C 4700uF odpor tak multimeter najprv pipne na pol sekundy a ukaze hodnotu 150 ohmov a potom az nekonecno.... Nechapem to...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 07 2010, 17:40 Předmět:
Buď nemáš dobře zapojený GND vývod integráče (vývod č.3), nebo máš přerušenou cestu regulační zpětné vazby regulace napětí = dělič P2+P3/R3. Poslední možností (nikoliv zcela vyloučenou) je, že máš sčoudnutého švába. Na vývodu č.3 IO bys měl proti zápornému pólu hlavního vyhlazovacího kondenzátoru C5 (+C6, C7) naměřit záporné napětí cca -2,5V (součástky C3, C4 a D5, D6 tvoří pomocný zdroj záporného napětí, R1, Q1 a D7 z tohoto pomocného záporného napětí generují "opěrné" referenční napětí, o které je výstupní napětí IO sníženo vůči společné "nule"). To "pomocné záporné napětí" má za úkol docílit regulaci výstupního napětí už od 0V - obvod L200 totiž v základním zapojení NEUMÍ nulové výstupní napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 07 2010, 18:21 Předmět:
Na filtračním kondenzátoru měříš odpor čeho?
Napřed ti měřák pípne, protože je kondík vybitý a chová se jako zkrat. Pak se začne z ohmmetru nabíjet a ohmmetr pokles nabíjecího proudu interpretuje jako nárůst odporu.
Až do hodnoty připojeného odporu zátěže.
Jenže mezi tím jsou nějaké ty polovodičové přechody, které napětí z ohmmetru vůbec nemusí otevřít.
Takže na to musíš možnosti ohmmetru i vnitřní zapojení L200 moc dobře znát, abys z toho mohl usoudit na to, co je špatně.
Tohle zapojení normálně chodí napoprvé. Zkontroluj to, co tu navrhl Ekkar, a ještě plošňák, jestli tam nemáš ještě hned na vývodu 3 švába zkrat.
Tady chybí drastické znalosti měření a základní vlastnosti prvků.
... Já to chápu ...
Doporučení:
1) naučit se měřit základní veličiny (napětí, proud)
2) změřené veličiny dokreslit do schématu a zveřejnit
Pak bude jednodušší poradit.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:45 Předmět:
Platí to, čo písal EKKAR. Skontroluj si záporné nap. na vývode 3 IO. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá květen 07 2010, 20:38 Předmět:
blast3r napsal(a):
Takze odmeral som napatie medzi minus kondenzatoru C5 a 3 vyvodom IO L200 a nameral som 19 - 20 V....
Co tam moze byt zle?
Odpor R1. Má být 1500Ω = 1,5kΩ. A taky D7 a Q1 musejí být správně polarizované - uvědom si, že "kladná" svorka pro ně je právě ten "mínus kondu C5", protože spodek kondíku C4 je právě o těch cca 20-25V ZÁPORNĚJŠÍ než společný vodič = výstupní záporná svorka. Proud přes D7 a Q1 teče od záporného vývodu C5 k (ještě zápornějšímu) zápornému vývodu C4, přes odpor R1 - a na D7 a Q1 přitom vzniká úbytek napětí právě asi tak oněch 2,5V. R1 funguje jako klasický předřadný odpor pro LEDku a úplně stejně se i počítá jeho hodnota. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 07 2010, 22:03 Předmět:
Prostě tam máš chybu v osazení. Například ti tam chybí drátová propojka, nebo máš opačně diodu nebo špatné hodnoty odporů apod...
Taky jsem překvapený, když mi něco frčí napoprvé.
Možná bys mohl výrobek kvalitně odfotit a ukázat pár fotek z různých pohledů.. Někdo ti už pak chybu v osazení najde.
