Je jedno jak připojím vývody k invertoru? Mám nové lampy a nejsou nijak označeny jejich konce. Mají jen vývody na připájení drátků. Všude píšou že jsou se studenou katodou tak proto se ptám jak vlastně fungují. Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 08 2010, 15:23 Předmět:
No když už je otevřený toto tema, by mě zajímalo, jak to celý funguje. Ve většině LCD jsou dva invertory. Každý má tráfko s jedním sekundárem. Vývody sekundáru jsou připojený přímo do silnějších vodičů do trubice(červený a modrý) a pak se vrací z trubic na konektory ještě dva slabší (černý, bílý). Ty se vrací někam do řízení invertorů. Do řízení invertorů jdou i dva vodiče ze sekundáru trafa a jsou oddělený kapacitou. Jedná se o diagnostiku trubic a invertoru? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
@mi-ro: To popsané provedení není nejběžnější - ze dvou důvodů:
1) V tomhle případě se nejedná o výbojky CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), ale novější EEFL (External Electrode Fluorescent Lamp). Narozdíl od CCFL jsou u těchto výbojek elektrody umístěny z vnější strany skleněné trubice (pokovené konce) a tak nepřicházejí do kontaktu s ionizovaným plynem, co zvyšuje životnost, účinnost a zkracuje rozběh. Díky sériové kapacitě (přes sklo) nedochází na VA-charce ke vzniku záporné impedance jako u výbojek CCFL a proto lze EEFL napájet paraleleně. Je u nich rovněž jednodušší připojení - odpadá pájení a teplotě odolné silikonové čepičky (zdroj závad), stačí jen pružné kovové kontakty jako třeba u trubičkovch pojistek.
2) U displejů s úhlopříčkami od 32", kde delší výbojky potřebují větší provozní napětí (1-2 kV), se pro zmenšení rozdílu potenciálů mezi výbojkami a plechovou vanou používají dva synchronní invertory (Master & Slave), které pracují v protifázi, střed mají uzemněný. Nejvyšší rozdíl potenciálů proti zemi je pak na obou koncích paralelně spojených výbojek, je stejný a právě poloviční proti nejrozšířenějšímu nesymetrickém napájení jedním invertorem, kdy je jeden konec výbojky uzemněný. Vlivem kapacitní vazby mezi výbojkou a vanou totiž dochází u "horkého" konce výbojky k nežádoucím svodovým proudům, které výbojku nerovnoměrně zahřívaji. Páry rtuti se "nepromíchávají" rovnoměrně a výbojka má kratší životnost (růžové světlo). Rozdíl teplot bývá v takovém případě až 10C!
Ano, ty přes kondenzátory přivedené vzorky napětí z výstupů traf slouží pro jeho měření (přepěťová ochrana).
