Náhrada 1n914
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 18:48    Předmět: Náhrada 1n914 Citovat
Dobrý den,
hledal jsem tady na foru a našel jsem si že jde nahradit klasickou 1n4148,
těch mám sice mraky, ale nebyla by lepší náhrada za 1n914 dioda ba159?
Tu jsem taky jednu mezi zásobami našel, ale radši bych tam vrazil tu 1n4148 a ba159 nechal dál do zásoby.
Jinak místo těch tranzistorů použiju univerzály bc546b a bc556b.
Jinak je to detektor blesků, už jsem se tu ohledně něj jednou ptal, ale asi předloni, nějak jsem to odložil až na teď, vzpoměl jsem si na něj když jsem v zásobách našel ty dvě cívky.
Ještě se chci zeptat jestli můžu použít místo antény plechovou krabičku v které to bude umístěné, má rozměry zhruba 10x7x4cm.
Díky.
 Soubor:  detektor blesku.jpg
 Velikost:  65.95 kB
 Staženo:  222 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 18:57    Předmět: Citovat
1N4148 jako by z prdky vypadla té 1N914, obě jsou 100V 300mA 4ns skleněnky. BA159 je úplně jiná liga, 1000V 1A a 300ns.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Díky, já sice našel v datasheetu že je ba159 až od 500ns ale v podstatě to samé. Díky.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:18    Předmět: Citovat
No, já si myslím že ten rozdíl je velice markantní, ale jak chceš. Pokud nemáš 1N914, použij v klidu 1N4148 a tu BA159 si schovej na něco jiného..
Killroy
Jezibabak
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Já to myslel tak že ta ba159 má vyšší napětí v propustném i závěrném směru, co není na škodu ne?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Jo, ale k čemu to tam bude dobrý.. (a navíc je pomalá.)
Killroy
Jezibabak
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Tak teda jo no.
