Osciloskop
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:39    Předmět: Osciloskop Citovat
Pánové,zajímal by mě váš názor na tohle:
http://www.volny.cz/elecon/cz/usbosciloskop/usbosciloskop.html
Konkrétně pc osciloskop a usb osciloskop,řeším něco takového kvůli nedostatku místa (klasický osciloskop se mi sem prostě nevleze) a profi výrobky za tu cenu si nemůžu dovolit. Sad . Stačilo by mi něco do 1MHz,jde mi hlavně o spínané zdroje.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Shocked Cry
Chyba 404
stránka nenalezena
požadovaná stránka byla pravděpodobně odstraněna,
změnil se její název nebo není dočasně dostupná.
Honza - kokúň
__________________________
cryo6930
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Ta stránka je udělaná dost blbě,je třeba vlevo na panelu kliknout na Usb osciloskop nebo PC osciloskop.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:10    Předmět: Citovat
Nebo se proklikat přes index : http://www.volny.cz/elecon/cz/usbosciloskop/
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:12    Předmět: Re: Osciloskop Citovat
cryo6930 napsal(a):
Asi by bylo vhodné trošku přidat. 1MHz je pro dnešní spínané zdroje málo, obdélník přestává být obdélníkem a jehličky a překmity nejsou vidět...
EDIT : A jestli ten převodník umí diferenciální měření, nechápu, proč tu invertující nohu uzemňuje...
cryo6930
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Ten co tam je uvedený by měl umět 40MHz (asi s velkou rezervou) Wink ,nicméně mi stačí daleko pomalejší,takže by mě zajímaly názory na funkčnost a využití při měření spínaných zdrojů.
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2010, 11:13    Předmět: Citovat
David L. Jones tvrdi ze taky Velleman HPS10 je ovela pouzitelnejsi nastroj ako prenosny USB osciloskop.
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=33.0
