Zaslal: pá květen 07 2010, 5:54 Předmět: Náhrada resp. "kompatibilita" niektorých súčiastok
Zdravím, chcel by som vás poprosiť o pomoc pri kúpe súčiastok. Mal som doma totiž 1 stavebnicu, o ktorej tu už je aj vlákno mimochodom.
Súčiastky ale poničené a tak idem objednať nové, no nie ako stavebnicu ale ako súčiastky...
No mám problém, lebo súčiastky, ktoré sú v schéme, presne neviem nájsť, možno sú rovnaké. Tak mi prosím odpovedzte ktorú z alternatív mám zvoliť.
Naľavo je originál popis zo schémy, napravo čo mi ponúka shop.
IO uA741 ==> UA741CD SMD -> tu by som vas chcel poprosit o nejake alternativy, pretoze maju suciastku len na objednavku a rovno po 100kusoch, cize by ma vysiel 11€ 1 IO (A ostatne suciastky dokopy 2E )
Tranzistor BC547 ==> najde mi len BC547 A, B, C, D, BC547C TO92 TAP
4V7 Zenerova Dioda ==> BZX85V004.7
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 07 2010, 6:58 Předmět:
BC547 je obyčejný univerzální NPN křemíkový tranzistor (někdy tuto skupinu tranzistorů najdeš pod zkratkami TUN nebo NPN BJT), jen www.datasheetarchive.comk němu nabízí 411 ekvivalentů, ale je jich daleko víc.
Pro většinu použití (tím spíše pro spínání LEDek) je jedno, jaké má na konci písmeno.
Nejbližší náhrady jsou třeba BC237, BC284, BC289, BC317, BC318, BC338, BC347, BC348, BC382, BC437, BC451, BC508, pak nějaké ty BCX.. a BCY.., KC507 (ten je tedy v kovovém kulatém pouzdře, tak záleží na rozmístění součástek, je-li jich víc vedle sebe, aby se vešly, jinak ostatní tranzistory jsou převážně v půlkulatém nebo plochém pouzdře).
Operák uA741 je taky obyčejný. Ve stavebnici nebyl v provedení SMD, ale normálně ve vývodových pouzdrech "skrz desku", takže se napřed nauč něco o tom, jak to funguje, s klasickými pouzdry. Na SMD pouzdra je čas, až si osvojíš pájení miniaturních plošek, aniž by se ti oloupal tišťák nebo slévaly sousední pájecí body.
Můžeš ho nahradit MAA741, MC1741, LM741, CA741, UPC741(c), HA17741, IR3741, to vše jsou přímé náhrady, jen pozor na číslování vývodů u kulatých kovových pouzder, až je budeš přihýbat, aby šel operák vrazit do dvou řad otvorů pro pouzdro DIP.
Ale obecně tam vyhoví z historických OZ třeba MAA510-504 (jen MAA503 vyžaduje zkrácení pouzdra, má zbytečně moc vývodů), uA709, uA748 atd... - prostě sháněj jednoduchý (SINGLE) operační zesilovač pro všeobecné použití (GENERAL PURPOSE OP AMP), náhrad je spousta. Jen některé vyžadují připojit na volné vývody kompenzační kapacitu nebo trimr na vyrovnání ofsetu, ale to už si najdeš v katalogových listech.
Heslo dne (a všech následujících):
Katalogový list (datasheet) a Elektro Bastlírna - nejlepší přátelé bastlíře, který chce skutečně věci rozumět !
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 07 2010, 7:11 Předmět:
Hille ty pětistovky bych už dnes raději zatratil , i když se nacházejí téměř v každém šuplíku , mají tu protivnou vlasnost , že vstupy nesnesou plná napájecí napětí . A ještě pro začátečnická bastlení bych doporučoval antiparalelně diody na vstupy OZ (2,3 , +,-) .
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 07 2010, 7:50 Předmět:
Máš pravdu, potřeba vyššího napájecího napětí, malý rozsah vstupních napětí i občasné "nevysvětlitelné" sklapnutí výstupu do saturace a malá zkratová odolnost ve srovnání s jinými operáky předurčují řadu MAA50x spíše do toho šuplíku. Ale k nácviku toho, jak ošetřit zapojení proti překročení mezních stavů, poslouží velmi dobře. Co funguje s pětistovkovou řadou, bude fungovat s téměř každým jiným operákem.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 09 2010, 6:51 Předmět:
Je to běžná 4,7V/1,3W zenerka skleněnka kterou mají všude kde prodávají součástky. A doporučoval bych trochu samostudia (ty vědomosti lze totiž poté i používat a není třeba se ptát na triviální blbosti..)
Samoštúdium to sa ti lahko povie...
Data sheet mi nerobí problém prehliadnuť, že aké napätie znesie, aký prúd prípadne výkon...
Ale čo ja viem, či to neamá nejaký ďalší skrtý parameter ?
U nás sa neviem dostať k poriadnej knižke. Základy tých súčiastok sú mi totiž jasné ako facka, ale potom nejaký jednoduchý obvod a koniec, proste neviem prepočítať, zistiť parametre, ništ..
Ak by si mi poskytol nejaké linky prípadne odporúčanú literatúru, rád prečítam a naučím sa
