Bezkontaktni mereni teploty, jak na to a cim.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 12:57    Předmět: Bezkontaktni mereni teploty, jak na to a cim. Citovat
Bracha by rad meril teplotu bezkontaktnim teplomerem. Jeho prani by bylo merit teplotu ve stene. Tak do hloubky cca 40cm. Nemate nekdo zkusenost, na co si dat pozor, presnost mereni atd. Dik
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Shocked Měřit bezkontaktně teplotu v hloubce 40cm? To jde?
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:19    Předmět: Citovat
rozsah pyrometru: -50..+900°C, rozlišení 0.1°C, přesnost 2°C
optika 30:1 (1,5 m vzdálenosti = 5 cm průměr místa měření)
nastavitelná emisivita 0,10..1,00, odezva měření do 1sec.
teploměr je vybaven zaměřovacím laserem (laserovým ukazovátkem)
podsvětlený displej
teploměr záznamenává data pro MIN. MAX. DIF. AVG. hodnoty atd.
možnost připojení externích teplotních čidel (termočlánky typu "K"), rozsah -64..1370°C, přesnost vstupu 1,5%
Kdyz vezmu horkou vodu v trubce, tak teplota bude vetsi na trubce nez za 40cm stenou. Pokud ta stena nebude teplotni izolant, tak by nejjaky rozdil teploty da dane stene mel byt. Nevim jestli je mozne meriit s nejakym uspechem teplotu te trobky s vodou. Bracha rika ze to jde. Je o ctyri roky starsi. Smile
Naposledy upravil robo dne čt květen 06 2010, 14:25, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:21    Předmět: Citovat
To je sice hezký, ale jak tím chceš měřit 40cm ve zdi?
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Ja se mu snazil vysvetlit ze to tak nepujde. Hledali jsme nejake merice. No a unich kdyz bylo napsano vzdalenost 140 cm tak ze by to mohlo fungovat aji kdyz bude trubka ve stene. Samo s teplou nebo studenou vodou. Neumim mu to nejak presneji vysvetlit. Uz uvazoval ze by si koupil takovy s lcd, tim se meri teplotni unik v baraku. Ale cena ho zatim brzdi. Dekuji
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:33    Předmět: Citovat
Pyrometry měří teplo vyzařované z povrchu, co je za 40cm zdí je jim šumák. Asi brácha moc kouká na scifi.
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:39    Předmět: Citovat
On pocita s tim ze cast toho tepla se projevi i na te stene. A ze tim merakem bude smudlit po stene a hledat teplotni rozdil.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Takže vlastně nechce měřit teplotu tělesa za 40cm zdiva, ale spíš najít něco teplého ve zdi.
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:51    Předmět: Citovat
Ano neco tepleho ve zdi. Treba parek s hortici. Very Happy Videl nekde fotku pretizeneho elektrickeho vedeni. Tak jsem mu na to rekl ze el. vedeni je kolikrat jen pod omitkou. A ze tvurce reklamni fotografie neuvedl za jak tlustou omitkou to mereni delal. Je to jen reklamni fotka. Tech 40cm by bylo jeho zbozne prani.
Naposledy upravil robo dne čt květen 06 2010, 14:55, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 14:54    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ten ale dřív vychladne, než se ta zeď ohřeje. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Když sežene infrakameru používanou USA k detekci teplého párku s hořčicí v žaludku teroristy skrývajícího se v komplexu v horách Tora Bora z družice letící ve výšce 300km, tak možná najde i tu rouru.
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Andrea : ROFL Fakt dobra odpoved. Ted bych prosil trosku vazne. At se neco dozvim.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Prostě to nejde, co chceš ještě slyšet víc? Dálkový teploměr neboli BOLOMETR fungující na principu snímání povrchové termoemise IR záření musí "vidět" na ten teplý předmět a ne že bude při tom pohledu "rentgenovat" ještě metr zdiva. Pokud se totiž má takto něco zobrazovat, musí se zobrazení korigovat počítačem, který zahrne do korekce tepelnou vodivost a sílu materiálu, umístěného PŘED snímacím prvkem - a tyto konstanty, stejně jako patřičný soft jaxi taxi u Ťamana nekoupíš...
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Bracha se nehodla jen tak vzdat. Merak tak do 40 000Kc. Vic ze do toho neda. Da se neco takoveho za ty penize poridit? Dik
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:50    Předmět: Citovat
ty asi moc nečteš - nic takového neexistuje
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
