Zdroj 80A/30V
martin_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 18:24    Předmět: Zdroj 80A/30V Citovat
Zdravím vás bastlíři. Chystám se dělat nějáké pokusy s výrobou vodíku, proto sháním schéma na zdroj střídavého napětí, který je schopen dodávat proud 80A při 30V a frekvenci 50Hz. Díky za rady a odkazy.
anonym
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Nejjednodoší by bylo upravit malou trafosvářečku, která se dá koupit v hobymarketech okolo 1500,-Kč, někdy i levněji. Mívají napětí asi 48 V a proud 80A jsou schopné také dát.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 20:18    Předmět: Citovat
No, vyrábět vodík elektrolýzou není moc dobrý. Elektrody se za chvilku rozpustí. Nalij 25% chlorovodíkovou do nějaké lahve a do toho naházej zinek ze starých článků
martin_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Dík, to jsou docela dobré nápady. No já teda patřím spíše k začátečníkům a taky nevím jak je to se svářečkama. Jestli tam je regulátor napětí, nebo jestli musím nějáký vyrobit? Popřípadě jak tu svářečku dále upravit. Dále by mě zajímalo jak je to s tou metodou pomocí zinku a chlorovodíku - kolik vodíku jsem schopný takto vyprodukovat a taky jestli je to ekologičtější než elektrolýzou?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 17 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Když oprášíš SŠ znalosti chemie, tak si to spočítáš. Vodík lze vyrábět různými reakcemi, třeba kyselina + zinek, kyselina + hliník, hliník+hydroxid... ale myslím si, že to bude určitě dražší, než koupě flaše vodíku u Linde a pod., kteří to vyrábějí ve velkém.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2006, 9:50    Předmět: Citovat
Na výrobu vodíku musíš mít stejnosměrné napětí. Kdysi vyšel v Urob si sám návod na stavbu vyvýječe vodíku a kyslíku pro svařování. Elektrody byly z niklovaného plechu(možná by se dal použít poměděný plech), elektrolitem vodný roztok KOH nebo NaOH.Elektrody se určitě nerozpouštěly, maximálně se na nich usazuje "vodní kámen". Známý to postavil a "vaří" s tím do dneška.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 0:27    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
no pak si pohrajes s atomy vodiku a mame tady vodikovou bombu.no taky dobre.
