Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 05 2010, 21:04 Předmět:
Pěkný, tady se ukázala kvalita Fluke. Ale do svýho bych to radši nepouštěl. Sháněl jsem tuhle náhradní pojistky (do zásoby) a ta cena mě teda celkem překvapila. To je drahej špás, spálit si pojistku. Ale zase je vidět, že to má smysl.
Mimochodem, to spouštěli tyristorama? Měl jsem dojem, že říkali, že tam mají pět HV SCRs, ale nevím, jestli jsem dobře rozuměl. Celkem by mě zajímalo zapojení té mašinky, dobrá hračka by to byla.
Bohužel je to sestřih z několika videí... v půlce je následek zkoušky levného šuntu, tuším rázem 7200V, hned za ním je Fluke přežívající postupně 8-16kV rázy a teprve 17kV mu udělalo šoufl.
nic proti kvalitě Fluke a nekvalitě šuntových měřáků, to je bez debat, ale co musí člověk udělat aby při měření na silovém rozvodu obdržel napěťový ráz 7.2 kV? Kdyby k tomu došlo, tak měřák je jedna z okrajových věcí která mě bude zajímat, protože tam bude špatně daleko víc věcí, včetně mé přítomnosti
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 07 2010, 9:41 Předmět:
7,2kV je docela běžný "transient pulse" při vypnutí nějakého indukčního spotřebiče. A třeba obvyklé měření někde na cívkách stykačů... tam nevím, kolik toho při rozpojení vygenerují...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so květen 15 2010, 3:22 Předmět:
A je zde i zářný příklad toho jak je vykonapěťový impulz nevyspytatelný.
Jiskry (blesky) přecházely nejen mezi závity odporu ale také i do kostry a posléze vylétly i do vzduchu aniž by tam byl nějaký kovový prvek. Je vidět jak moc záleží na okamžiku zionizování vzduchu.
Má niekto dlhodobú skúsenosť s multimetrom UT 70 A UNI-T
nakoľko je spoľahlivý a bezporuchový. Niektoré kusy odchádzali už po niekoľkých mesiacoch, okrem frekvencie už iné merania nešli.
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=7106
Ja mám jeden už asi dva roky, môžem povedať, že som s ním naozaj spokojný...porucha zatiaľ žiadna...veľká výhoda je okrem merania C a f hlavne meranie L, veľakrát to pomôže nielen pri meraní samotných cievok a trafáčikov, ale šikovne sa s jeho pomocou dajú zistiť zničené tranzistory vo výkonových obvodoch, kde ich je veľa paralelne a ohmmeter ukáže iba obyčajný skrat, takže s ním sa nedá nijako presnejšie zistiť, ktoré sú vadné a ktoré nie...s týmto merákom na najnižšom rozsahu L je možné meraním priamo na nožičkách určiť, ktorý tranzistor je OK a ktorý KO, čo je super, netreba potom vyberať zbytočne všetky čo sú k zlému paralelne a sú dobré
