Zaslal: so červen 17 2006, 14:48 Předmět: [b]Zapojení vstupů zesilovače[/b]
Dobrý den, potřebuji poradit se zapojením vstupů zesilovače....udělal jsem si dva koncové zesilovače (stereo) a chtěl bych do nich pouštět více signálů....(konkrétně 3x mikrofon a 2x stereo signál)...mám z věže pěkný korekční předzesilovač s tahovými potenciometry a právě do něj všechny signály pouštím. Zapojil jsem všechny vstupy přes potenciometry 10K/N a odpory 1K Ohm . Docela to funguje, ale signál se odpory dost ztlumí a taky když zesílím jeden vstup tak se ostatní ztiší.....tak jestli neví někdo jak to zapojit...jestli tam dát těm mic ještě nějakej předzesilovač???nebo i těm stereo vstupum???asi něco jako mix pult???
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19585 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 17 2006, 15:24 Předmět:
Především signály z běžců potenciometrů musíš sloučit přes odpory takové velikosti, aby se vliv polohy běžce jednoho potenciometru neprojevoval na hlasitosti signálu z jiného. U tohoto počtu potenciometrů 10k obvykle stačí odpory 33k ke každému.
To, že to hraje slabě: z CD přehrávače ti leze signál o úrovni řádově desetin až jednotek voltu, z elektretového mikrofonu ale je zhruba o 20dB slabší a z dynamického mikrofonu je slabší o více, než o 40dB.
Znamená to, že signál z mikrofonu musíš ještě odpovídajícím způsobem zesílit.
Máš vůbec zjištěno, jakou citlivost má ten zesilovač, jaké zesílení má korekčák atd?
Bohužel nevim zesílení korekčáku ani citlivost zesilovače......myslel jsem ,že bych udělaĺ pro ty mic jen nějaký předzesilovač s jedním tranzistorem(např BC550)a k tomu bych dal trimr a nastavil trimrem zesílení tohohle předzesilovače, aby nebyl zesilovač přebuzenej...jestli by se to povedlo???
