nestardantní Elyty (malý průměr)
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 10:21    Předmět: nestardantní Elyty (malý průměr) Citovat
Dobrý den.
Sháním ELektrolyty:
1000m/16V (průměr max 8,4mm, délka je 21mm ale není limitující)
a
2200m/6,3V (průměr max 8,4mm, délka je 25,5mm ale není limitující)
je to z ATX zdroje a většina jich je vadných (nafouklých). Větší průměry se tam nevejdou a to jich tam je 8+2ks. Prodlužovat přívody u standartních kondů nevidím jako ideální řešení. Poradí někdo co s tím nebo kde bych je sehnal.
Děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Zkus Ecom. Taky závisí, na jakou provozní teplotu budou a s jakým ESR.
Reilys
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 13:03    Předmět: Citovat
Tak je tam nemají. S těma 1000m/16V jsem si poradil s klasikou a vpasoval je tam (dal jsem bacha aby se nedotýkaly kde nemají). A dokonce asi půjde i jeden 2200m ale jeden tam opravdu nedostanu.
Jinak teplota 105°C ESR nevím. Je to na výstupu PC zdroje. Co musím všechno dodržet nebo udělat abych mu mohl případně prodloužit nožižky a nedělalo mě to "bordel"?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:38    Předmět: Citovat
no těch 2200M/6.3V mám hodně, kdyby byla krize, tak Ti je pošlu v dopise zadarmo.
píďa
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Ve zdroji musí být LZ a podobné, takže běžné 105 elyty vydrží krátce, nebo bude zvlnění nepřijatelně velké. Matsushita a Panasonic dělaly speciály, jenže kusově je nekoupíš nikde.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Najlepsie je zobrat ich z odpalenych zakladnych dosiek.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Nebo ze staré televize...
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Dost pochybujem, ze elyty z TV budu mat vhodne rozmery.
Reilys
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 5:22    Předmět: Citovat
... OK díky za odpovědi ještě zkusím projít harampádí jestli je tam nenajdu... popřípadě požádám pida_m o pár kousků...
díky
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 8:45    Předmět: Citovat
docela tenké sou hitano EXR z esu, dokonce je to i ow imp. mam je ve zdroji spínaným na bastlení (překopaný PC zdroj)
