1000m/16V (průměr max 8,4mm, délka je 21mm ale není limitující)
a
2200m/6,3V (průměr max 8,4mm, délka je 25,5mm ale není limitující)
je to z ATX zdroje a většina jich je vadných (nafouklých). Větší průměry se tam nevejdou a to jich tam je 8+2ks. Prodlužovat přívody u standartních kondů nevidím jako ideální řešení. Poradí někdo co s tím nebo kde bych je sehnal.
Tak je tam nemají. S těma 1000m/16V jsem si poradil s klasikou a vpasoval je tam (dal jsem bacha aby se nedotýkaly kde nemají). A dokonce asi půjde i jeden 2200m ale jeden tam opravdu nedostanu.
Jinak teplota 105°C ESR nevím. Je to na výstupu PC zdroje. Co musím všechno dodržet nebo udělat abych mu mohl případně prodloužit nožižky a nedělalo mě to "bordel"?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 04 2010, 21:11 Předmět:
Ve zdroji musí být LZ a podobné, takže běžné 105 elyty vydrží krátce, nebo bude zvlnění nepřijatelně velké. Matsushita a Panasonic dělaly speciály, jenže kusově je nekoupíš nikde.
