Kluci nejdou mi otevírat soubory s příponou rar.. Ze slunečnice jsem si stáhl winrar,ale nejde to. o dělám blbě? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út květen 04 2010, 17:48 Předmět:
Už delší dobu používám 7-Zip, je narozdíl od WinRaru free, je i v češtině a nemám s ním sebemenší problém. Mimo svého formátu umí i ostatní běžně užívané včetně toho rar.
Zaslal: út květen 04 2010, 18:46 Předmět:
Ani s ním mi to nejde a to jsem ten soubor,který chci otevřít zkošel stahovat několikrát a z různých míst.Vždy se mi zobrazí spousta čísel a směs nejrůznějších znaků. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
%âăĎÓ
20 0 obj
/Linearized 1
/O 22
/H [ 1062 228 ]
/L 1744889
/E 33068
/N 6
/T 1744371
endobj
xref
20 33
0000000016 00000 n
0000001007 00000 n
0000001290 00000 n
0000001497 00000 n
0000001721 00000 n
0000001901 00000 n
0000001950 00000 n
0000001972 00000 n
0000003135 00000 n
0000003157 00000 n
0000004268 00000 n
0000004290 00000 n
0000005407 00000 n
0000005511 00000 n
0000005620 00000 n
0000005641 00000 n
0000006700 00000 n
0000006791 00000 n
0000007102 00000 n
0000007212 00000 n
a takhle se mi to otvírá.Je to jen malá část na ukázku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út květen 04 2010, 19:17 Předmět:
Žádný problém, všechno funguje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 04 2010, 19:20 Předmět:
Dříve jsem to normálně otvíral,měl jsem to staženo v PC.Pak jsem nechal přeinstalovat Windows,protože to blblo a nyní zjišťuji nedostatky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út květen 04 2010, 19:24 Předmět:
Chce to vysvětlit PC, aby zase začal otevírat rar v nějakým lepším programu, než je notepad. Třeba přeinstalováním winraru či 7zipu atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 04 2010, 19:27 Předmět:
To je pěkný a co s tím? U souboru je přípona rar. a já to zkoušel otvírat v winrar a 7-zip.Vždy se to zobrazí stejně.To schema mi prostě nejde otevřít čitelně.
Edit: zdenku předběhl jsi mne,tak něco vyzkouším a uvidím.
Zatím díky _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út květen 04 2010, 19:47 Předmět:
Tak jsem to zkoušel.Řekl jsem svému PC ať to otevře v 7-zip a i v winraru a pořád stejná reakce. Nechápu to. Zítra budu pokračovat páč dnes už nějak nezvládám.
Edit: zajímavé je,že ten soubor je stále označen jako rar.,ale na tom řádku,kde se klikne naposledy před otevřením ja označen jako pdf. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út květen 04 2010, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5682 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 04 2010, 19:51 Předmět:
Tak si to zatím rozbal v Total Commmanderu. A pak je nejjednodušší přeinstalovat WinRar, popřípadě zkusit jinou verzi.
Už se mi párkrát stalo, že soubory stažené ze Slunečnice byly poškozeny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 05 2010, 5:45 Předmět:
Taky jsem s tím měl problémy . Až počítačový mág mne zasvětil do comandera a je po problémech . Ať si stáhneš cokoli kamkoli , najdi v TC a klikni na to , ukáže se Ti rozbalit , potvrď a jest to . TC mi pomohl znovu rozchodit po pádu poč . Všechno zůstalo pro TC přístupné z vidlí nešlo pustit nic . Zrovna tak převedeš ztaženou muziku např. Už si nyní nedovedu bez TC činnost představit . Jak jsem dostal tip od Killroye na schema z ES , tak jsem stáhl a stejně nešlo . Byl tam "multipak" . Objeví se Ti pod blokem stahování , měl jsem 1,2,3 . Takže v TC jsem uložil do jednoho okna , na první dal rozbalit a v poho .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 05 2010, 16:12 Předmět:
Soubory "xyz.rar" jsou zapakované programem WinRAR - s pdf prohlížeči nemají nic společného - nanejvýš to, že .pdf lze "zapakovat" a pak mají koncovku .rar ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
