LED 10mm
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 11:14    Předmět: LED 10mm Citovat
Ahoj, možná špatná sekce.
Koupil jsem Eurolite LED BAR 324/10 RGB. Bylo to za levno, kvůli prasklýmu plexi a nesvítící jedné modré diodě. Když jsem to dnes testoval, přestaly svítit tři červené. Po rozmontování a proměření a vyzkoušení jsem zjistil, že dioda někdy svítí a někdy ne. Čím je to způsobeno? Je spálená? Nebo je nějakej přechoďák na přechodu ? Smile
Diody jsou po třech sériově s odporem připojeny na 12V. Odpor má pro červenou větev 220 Ohm. Při měření jsem objevil asi i příčinu výpadku - napětí na každou větev bylo skoro 13 V, což se mi nezdálo - všechno napájí spínaný zdroj 230AC/12VDC 3A. Na jeho výstupu jsem naměřil 14V. Hned vedle svorek je trimr, kterým jsem to stáh na přesných 12V a funguje to celé perfektně dál. Tudíž jsem naměřil 10,9V na každou větev, na diodách hodnoty 2,12V na každé diodě, zbytek odpor 4,66V. Proud bych snad i spočítal na 20 mA. Všechny hodnoty patří k červeným, modrá a zelená větev se liší, nijak jsem se tím nezabýval.
Pokud by čirou náhodou někdo věděl, co v tom je přesně za LEDky, byl bych moc rád. Vyměnil bych původním majitelem zapájením zkratovanou diodu modrou a pro jistotu i tuhle červenou - většinou svítí. A projistotu nabral i zásobu pro každou barvu (abych to pak nikdy nepotřeboval Wink ).
Děkuji za ojasnění a za případnou radu.
P.S.: Za plnou cenu (5 990,- Kč) bych si to teda rozhodně nekoupil Smile Takle to bylo 4,5 krát levnější Smile což mi příde jako adekvátní cena Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 11:36    Předmět: Citovat
324 lediek ani zadarmo!
CharlesBass
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Very Happy proč?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 17:43    Předmět: Citovat
napiš sem typ ať se mohu na tu pitomost podívat...
jo teď koukám, žes napsal, já jsem dneska nějakej pomalej. Různá napští na barevných sekcích jsou dána různými proudy LED podle barev. Nejvíc žere modrá...
A pozor, ty LED jsou dost (životně) náchylné na překročeni jmenovitého proudu.
píďa
CharlesBass
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 21:05    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
No právě, proto jsem stáhnul napětí toho zdroje o 2V. Ale zase nevím typ a kolik má která dióda mít - takže mám 20mA na červenou, a budu se s tím muset zatím spokojit. A dvě diody jsou už v háji, jedna jednou svítí, podruhý ne... takže se sháním po náhradách.. pokud se nedovtípím přesný typ, objednám od každého výrobce po kousku a budu zkoušet. Protože a jelikož, když jedna nesvítí, vypadá to jak vylámaný zuby, hlavně při svitu jedný barvy. A pokud by pak svítila třeba jinou barvou, nebo teplotou, taky by to bylo naprd Smile Už jsem koukal po různých LEDkách a stojej okolo 10 Kč ... což je na testování pokusem omylem cena docela přijatelná.
Jo ještě asi napíšu přímo do eurolajtu, co mi povědí.
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 6:04    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
To jsem ňák nepochopil, že nejvíc žere modrá, já myslel že proud diodama je daný výrobcem. Napěťový úbytek na diodě je daný typem, potažmo barvou při jmenovitým proudu.
pida_m
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:27    Předmět: Citovat
TO miro: AD: proud diodama je daný výrobcem. Napěťový úbytek na diodě je daný typem, potažmo barvou při jmenovitým proudu.
vždyt to píšu jasně: každá barva dioda (podle výrobce) má jinou spotřebu, proto on píe, že tam sou 3 různý větve napájení.
Pokud vím, tak modré LED mají vyšší spotřebu než třeba červené.
píďa
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Napsal jsi co jsi napsal:
pida_m napsal(a):
Prahová napětí LED nemají se jmenovitým proudem nic společného.
pida_m
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 18:41    Předmět: Citovat
já myslel že se bavíme o proudu, těmi LED větvemi, rozlišenými podle barev
píďa
