Panorama CTV314
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 19:07    Předmět: Panorama CTV314 Citovat
Dnes sme priniesli túto telku. Naštartovala, ale ukázali sa pásy. To šlo doladiť trimrom. Vertikálne skákanie i rozmer tiež. Hor. rozmer je tiež trochu cez okraje, tmavú farbí do zelena a po odpojení antény potemnie a zrno sa ukáže až po max. najasení. Neviem, čo si o tom všetkom myslieť. Napadá niekoho niečo? Nemáte niekto schému, aspoň zdroja; aké tam majú byť napätia? Osciloskop neodhalil nič. Ďakujem.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 0:07    Předmět: Citovat
Nejako si tam mal toho veľa, nemá to spoločného menovateľa?
Napätie na T RKS je ok?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 5:35    Předmět: Citovat
Veď práve, preto som to sem hodil. Napätie +UB mám 101 V, ale práve neviem, či je to v poriadku. Naviac tie závady logicky nesúvisia.
jogo
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Práveže - logicky by súvisieť snáď aj mohli. A preto som sa pýtal Práve na to napätie.. len ten názov telky nepoznám, čo to má vnútri?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Nejaké číslo chassis som nenašiel, osádka je AN5635N, TA7698AP, zdroj je zvlášť doska, riešený je tranzistormi, spína cez relé, pomocné napájanie cez klasické trafko 50 Hz, obrazovka A34JLL90X33. Koncový trand rozkladu je budený asi cez trafko, aspoň tak to vyzerá, ovládanie jas-kontrast-farba potenciometrami.
Mohli by súvisieť - naveď ma. Dík.
jogo
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 23:53    Předmět: Citovat
Ak nebolo nutné so všetkým točiť, tak si to len skomplikoval. Neopodstatnene otočený trimer je ďaľšia závada - zmena hodnoty súčiastky. A keď tam máš 15 závad, tak tá prvá sa dosť ťažko hľadá.
To napätie pre takú malú obrazovku by snáď aj byť mohlo? - schému si nezohnal?
Skúsiť tak podľa známych IO a iných osadení merať napätia, hm? a možno ťa dovedú aj k odpovedi na to +UB...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 6:18    Předmět: Citovat
Počítal som so starnutím súčiastok. Potom mi došlo, že je toho nejak moc naraz. Dorazil ma ten horizontálny rozmer. Ale ak v ňom niekto hrabal, nezanechal stopy.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st říjen 13 2010, 22:58    Předmět: Citovat
Zostal som dĺžny; rozmer som vyriešil znížením napájania, pásy dosynchronizovaním trimrom; nechcelo sa mi hľadať chybný elyt, mal som iné starosti; TV pekne šlapala, až začali horieť vychylovačky. Je na povale, asi potiahne na zberák.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak se na ní můžeš naučit (právě ty V.C.) opravovat - určitě hoří Horizontální (v místě podepření gumovým klínem) Shocked
Já jich takto opravil už snad 10 - někdy jsem spojoval i 3 přehořené závity (klín potom posuneš bokem, aby nebyl v místech té opravy) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ked mas ine starosti ,tak neopravuj TV...
Shocked
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Čo Ťa napadá? Very Happy
Burajko
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Ohladne coho?
