rozenrání žehličky
Hurvinek
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 20:08    Předmět: rozenrání žehličky Citovat
Nevíte někdo , jak mám odstranit z této žehličky http://s180.allegro.pl/photos/oryginal/45/4577/457786/45778662 tu žehlící plochu ,abych vydelal tu spirálu i s termostatem??? zkousel jsem to ruzne oddelat,ale nejde to-nemuzu na to prijit Surprised .Nevite nekdo jak na to??? diky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 20:25    Předmět: Citovat
Topná spirála je součástí žehlící plochy.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 6:01    Předmět: oddelení zehlici plochy :-) Citovat
Aha - a jak mam oddelat tu zehlici plochu????
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 6:31    Předmět: nijak Citovat
jestli má spirála fungovat, tak tu plochu prostě neodděláš.
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 7:23    Předmět: Citovat
Pan kolega Hurvínek má zřejmě na mysli rozebrání žehličky.To kolečko do temostatu musíte násilím vyjmout(je tam takový drát,někdy to jde dost ztěžka).Pod tím kolečkem jsou dva šrouby.A jeto.Jinak pánové mají pravdu v tom,že topné těleso je součástí žehlící desky.
Zpětná montáž může být dosti na nervy.Smile))
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 11:15    Předmět: Citovat
Toto je typický příklad toho, jak někteří tazatelé špatně nebo nedostatečně popisují svůj problém. Kdyby napsal jednoduše, nevím jak rozebrat žehličku, tak je to pro všechny hned jasné. Podobné je to i při popisování různých závad.
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 17:48    Předmět: žehlička Citovat
Súhlasím s Standom, ale potom je ešte potrebné vyskrutkovať skrútku, ktorá je ukrytá za prívodným kábelom v rukoväti. A aby to bolo komplet, tak potom sú tam ešte za červeným krytom styri skrutky, ktoré je potrebné povoliť ak chceš dať dole čierný kryt. Pri montáži je potrebné dávať pozor na zapojenie, aby nedošlo k úrazu el. prúdom.
P.S. Nemyslím si, že je to až tak zložité ju znova poskladať, chce to len trocha šikovnosti. Keby si nevedel ako, napíš.
Hurvinek
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 17:50    Předmět: Indikační žárovka Citovat
A ještě se chci zeptat . Jak je v té žehličce ta indikační žárovicka ... Potřeboval bych na tu zehlicku napojit jeste jednu zárovku - která bude mít stejnou funkci ,jako ta,co je tam daná už od výrobce.Ale s tím rozdílem,že já ji potřebuji mimo tu žehličku a nevím,kam ji mám napojit. Potřebuji ji mít na 1,5 metru dlouhém kabelu mimo žehličku,ale nevím,kam přesně mám ty dvě šnůry zapojit dovnitr zehlicky (myslím ty šnůry od žárovky) poradíte ??? díky
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 18:36    Předmět: žehlička Citovat
Pošlite mi svoju súkromnu e-mailovu adresu a ja vám pošlem popis a nákres.
moja adresa: m.ivan@orangemail.sk
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 18:57    Předmět: Citovat
Vzadu na svorkovnici je připojená doutnavka jedním drátem na nulák a druhý na fázi za termostatem, tak si na to připoj co chceš
Hurvinek
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 19:32    Předmět: žárovka s paticí E10 Citovat
Nevíte někdo,zda existují i žárovky s paticí E10 na 230 V ???
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 19:55    Předmět: Citovat
Hurvajs zahráváš si ze životem, víš co je padesátka. Podle toho co píšeš, brzo jednu chytneš. Nut
Hurvinek
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 20:11    Předmět: "padesátka" Citovat
co je to padesátka???
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 20:25    Předmět: Citovat
To je elektrikarska vyhlaska. V CR je to asi paragraf 50 a v SR je to 714 tusim. Moze ju mat (legalne) len skoleny pracovnik.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Woofe
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 20:26    Předmět: Citovat
Všichni co znají a natož mají Vyhlášku 50/78Sb vědí že to pěkně kope!!!
Celé znění najdeš tady: http://www.elektrika.cz/Members/mirek/clanek.2005-03-18.6308097138
