Jak se bránit proti přepětí v síti
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 13:07    Předmět: Jak se bránit proti přepětí v síti Citovat
Zdravím, dneska jsem si všiml, že se mi přehřívá jedno ruské tráfko, se kterým předtím nebyly problémy. Jaké bylo moje překvapení, když jsem v síti digitálním multimetrem naměřil 247 V místo předchozích cca 225 V. Ručkový měřák ukazuje dokonce přes 255 V! Následky jsou jasné, starší trafa se přehřívají, žárovky svítí do modra, všechny spínané zdroje víc topí, a tedy žerou. V týdnu jsem zaregistroval krátký výpadek proudu (vynulovaly se některé hodiny), takže se zřejmě rýpali v rozvodně. Dá se proti tomu nějak bránit, nebo na mě budou zvysoka Obscenní ? Díky za pomoc.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 14:04    Předmět: Citovat
To napětí bylo předtím stabilní. Jinak teda nebudu překopávat všechny své bastly jenom proto, že E.ON má v síti napětí na hranici tolerance. Spíš za hranicí. Žárovky ti svítí normálně nejspíš proto, že jsou nové a tedy dělané na 230 V. My máme leckde ještě teslácké nebo sovětské žárovky na 220 V, které se právě díky tomu nižšímu napětí dočkaly dnešních dnů.
Navíc sbírám stará rádia a tam se o nějaké výměně trafa moc nemůžeme bavit.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Myslím že aj trafkám napr. niektorých malých starších audiozariadení sa zmena napätia v sieti páči pomenej..
Ako by dopadla taká úvaha, dať ku kritickým zariadeniam (alebo do kritickej vetvy) do série trebárs nejakú cievku (trafo), ktorá by pár závitami vykompenzovala rozdiel?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 16:47    Předmět: Citovat
A proč by měla změna napětí vadit trafu? Tedy pokud je to takto málo a není ohrožená jeho izolace?
Spínaný zdroj nemá důvod více hřát, jen kondenzátory na vstupu mohou remcat, pokud je někdo udělal dosti na hranici...
Žárovky se vyráběly pro různá napětí a i dneska se dělají na 220, 225, 230, 240 V... takže si stačí v obchodu vybrat (pokud tedy je z čeho).
Ale pokud je napětí v rozmezí 207 - 253 V, je to v pořádku, protože to je dovolená tolerance.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Variola: žárovky se dneska už nedělají vůbec, to jen tak na okraj Wink
Teď na večer tu máme 260 V. No asi budu muset používat autotrafo...
Zirafka
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A to se v obchodech jen tak vyskytnou a nebo je v Číně pěstují na poli? Wink
jogo
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
.....A proč by měla změna napětí vadit trafu?.....
No, keby sa dnes neosadzovali už od základu poddimenzované trafa, naviac plnené nekvalitným izolitom, ale dosahovali by kvality traf napríklad BM550-iek, tak by nebolo o čom písať Wink
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 20:30    Předmět: Citovat
ja bych mel radsi vic nez mibn voltiku... u nas mame i 195V a to platime popladky za spolehlivy dodej elektriky... nebo takove kolisani ze kdyz zapnes komp do zaszuvky, zhasnou zarovky asi na par milisekund. y mame mikrovlnku 1.1KW a na plnej vykon dokaze stahnout napeti i o par desitek V. (mereno na rozvadeci) ted si pomyslete co dela svarecka - pro nechapave : znovu nastavujete sas na vsech hodinack, pokud to dobre trefite ale podminkou je svarecka na 230V (soused)
u lampovych radii si nastav 245V
koukam na stitek donetu duo a cituji 110-240Vstr. 50Hz 55W
a navic kdyz si koupis zdroj eurocase, tak ti do troka odejde., pokud budes mit o 5V vic nez je psano (220V)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 21:02    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
...u lampovych radii si nastav 245V...
To by bylo při přepětí, ne při podpětí. Wink
milan222
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
milan222 napsal(a):
on ma prepeti, ja podpeti, ale stejne davam 245V... ted uz je to v normalu, jak natahli paralerne kabel spesl k poldum co topeji primotopy...
mam kolem 225V nekdy navecer i 235V (proto mam 245 na radiu) nocni poslechy...
