Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 30 2010, 11:45 Předmět:
Husu taky pečeš v troubě , co dodat , někteří jedinci neuznají zákon zachování hmoty a energie do konce života . a stále , a stále chtějí věci nějak navléknout ..
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 30 2010, 11:49 Předmět:
Ono treba brat v potaz ze ani ta spirala ponorena vo vode nieje idealna-odporovy drot,na nom kremikovy alebo aky obal a na nom este taka ta ochranna "trubka" v ktorej toto cele je-staci sa pozriet na spiralu v pracke v mieste jej pripojenia...a ked je ta spirala v tom bojleri v tej trubici v prirube dost natesno tak tam velke straty nebudu....
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 30 2010, 12:56 Předmět:
Kdyz vezmu spiralu ponorenou do vody, kterou ma ohrat tak:
Spirala je lepe chlazena, vodou, neni tepelne tolika namahana. A vezmu li primy kontakt spirali s vodou a plochu spiraly tak ta dovede predat teplo efektivneji, nez kdyz ji strcim do nejake trubky a teprve tu trubku ponorim do vody. To je proste fakt.
Neznam tento kotel ale pochybuji o jeho ucinnosti, efektivnosti, ve srovnani s kotlem ktery ma spiralu primo ve vode. A priklanim se k nazoru ze je ta trubka obrostla bordelem. A topne teleso se prehriva.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá duben 30 2010, 20:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ucinnost je uplne rovnaka. Ak by bola nizsia, tak co sa stane s energiou, ktora neohreje vodu?
Zmení sa na zákernú jalovinu, ktorá so škodoradostným smiechom ufujazdí späť do elektrárne... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá duben 30 2010, 23:38 Předmět:
Na jalovinu se jednou přeměněná energie na teplo zcela určitě nepřemění, nejspíš v té trubce přešlapuje a kope do všeho kolem, proto se to těleso tak rychle zničí.
Máme dva takové 200 l bojlery a měli jsme stejný problém. Nakonec jsme trubku ve které je těleso uřezali a navařili tam nátrubek na klasické ponořené těleso. Takto to funguje už asi 9 let. Jen na jednom bojleru prorezavěl plášť do výměníku topného okruhu, takže výměník je už několik let mimo provoz.
Nechci být "rejpal",ale podle ohlasů některých přítomných bych soudil,že kdybych dal tu spirálu do pěti do sebe nasunutých kovových trubek se vzdáleností mezi stěnami třeba 10mm a to celé dal do toho kotle,tak je to vlastně pořád to samé,účinnost se nezmění a vodu ohřeju na stejnou teplotu při stejném příkonu za stejnou dobu.
Zaslal: po květen 03 2010, 5:25 Předmět:
No musíš si přečíst toto vlákno CELÉ a ještě jednou a přijdeš nakonec na to , že tomu tak opravdu bude . I když tomu zatím nevěříš . Už jsem to sem jednou psal a i Ty si to tvrdě zapiš za uši , že zákon zachování hmoty a energie za našeho života nikdo nezruší i kdyby se mu to stokrát líbilo . Pokud dojdeš ve svém uvažování na rozpor s tímto , věz , že jsi se svým uvažováním mimo .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po květen 03 2010, 9:51 Předmět:
Zákon zachování energie jistě platí, ale rychlost prostupu energie přes překážky má taky něco do sebe. Jinak bychom nemuseli zateplovat domečky, protože ta energie vždycky proběhne ven
Zákon o zachování energie sice určitě platí,ale problém bude u Bobobo v pochopení vzájemných vztahů.Vzduch je jeden z nejlepších tepelných izolantů a tím pádem vede teplo velmi špatně.Takže když vezmu mnou uvažovaný příklad s trubkami a vynechám ztráty,tak pokud dodám určitou tepelnou energii do spirály ve vodě,tak mi ta spirála ohřeje vodu o určitém obsahu o třeba 10stupňů za 1 hodinu.Záleží na obsahu vody a dodané energii(rozdíl teploty mezi vodou a spirálou).U spirále v trubkách je rozdíl v tom,že vzduch(izolant) zamezuje prostupu tepla na trubku a další trubky,takže ve výsledku zatímco spirála se rozehřeje třeba na 300 stupňů,na 1trubce bude jen 150,na další 75,na třetí 38,na 4 19 a na páte trubce 10stupňů.Pokud bude mít voda původně třeba 8 stupňů,je rozdíl 2 stupně a bude trvat hóóódně dlouho,než se voda o ty 2 stupně ohřeje,zato bude ohřívat vodu o 2 stupně třeba 14 dní(zákon o zachování energie).Nicméně tohle je u kotle k ničemu a pochybuju,že by si takový bojler na teplou vodu někdo pořídil... Samozřejmě je to jen příklad,tak ty čísla neberte doslovně...
Strana 2 z 3
