Přidání spodního topného tělesa - trouba Mora Euroline 4615
davse
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 10:00    Předmět: Přidání spodního topného tělesa - trouba Mora Euroline 4615 Citovat
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti či tip jestli jde přidat do uvedené trouby spodní topné těleso. Troubu jsem trochu rozebral a zdá se, že spodní část dokonce již má přípravu na osazení topného tělesa.
Díky za každý tip
David
Pohled na spodní část trouby a na uchycení tělesa
 Soubor:  PICT0166.JPG
 Velikost:  117.99 kB
 Staženo:  168 krát
Ovládání
 Soubor:  PICT0167.JPG
 Velikost:  34.02 kB
 Staženo:  129 krát
Schema zapojeni
 Soubor:  PICT0168.JPG
 Velikost:  72.28 kB
 Staženo:  192 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 11:34    Předmět: Citovat
no asi by to nějak šlo, musel by se vyměnit i přepínač, jaký je důvod pro dodatečnou montáž?
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Přidat by to určitě šlo,ale nevím,jestli to stojí za to.Asi bys musel znát výkon toho spodního tělesa aby ti trouba pekla rovnoměrně a nejspíš i vyměnit přepínač.
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Spodní tělesa obvykle nebývají velkého výkonu , tak do 500W .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Máš tam horkovzduch, tak je spodní tělěso zbytečné.
Jindra
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Třeba to chce na zavařování a druhak klasická tělesa mají větší příkon. Tím reaguji na dalšího předřečníka - spodní tělěso má kolem 1000W - http://www.elektra-dvorak.cz/ukaz_produkt.php?site=table_dily&sklad=02200,02210,02220,02230,221001,220001,221002,220002,221003,220003,221004,220004,222003,222001,222002,222004,2200001,2200002,2200003 Přepínač je kolem 270Kč, podle typu.
Ano, to vybrání je shodné s verzí s topným tělesem u Mora 4600, kterou jsem měl rozebranou. Doporučuji návštěvu sběrného dvora, tam se nakupuje nejlíp. Very Happy
davse
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Hlavně na to chcu na pečení Smile, horkovzduch sice funguje, ale pořád to není teplo ze spodu. Spousta receptů mně v troubě, která peče ze spodu funguje, ale tady ne. Těsto se rychle zvrchu uzavře a nestihne dobře naběhnout.
Uplně by stačil nějaký další přepínač - je to sice vestavba, ale vedle skříňky je prostor. Přepl bych např. místo zadního tělesa (na horkovzduch) na spodní.
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 5:29    Předmět: Citovat
Šel bych na to z druhé strany . Zatím jsem si nikdy nevšiml , že by se u nás doma používala trouba bez dolního tělesa . Naopak byl poprask , když přestalo hřát . Ale v tomto případě si za to mohla obsluha sama , jelikož se stisknutím vypínače na sporáku AEG to spodní těleso odeplo .
kejki
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 9:57    Předmět: Citovat
K tomu pečení - to kruhové těleso má menší příkon, např. chleba se s tím blbě dělá. Takže to trvalé připojení by mohlo fungovat. Ale třeba máti nakonec horkovzduch vůbec nepoužívá a peče jen na klasiku.
