Zaslal: pá duben 30 2010, 10:00 Předmět: Přidání spodního topného tělesa - trouba Mora Euroline 4615
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti či tip jestli jde přidat do uvedené trouby spodní topné těleso. Troubu jsem trochu rozebral a zdá se, že spodní část dokonce již má přípravu na osazení topného tělesa.
Přidat by to určitě šlo,ale nevím,jestli to stojí za to.Asi bys musel znát výkon toho spodního tělesa aby ti trouba pekla rovnoměrně a nejspíš i vyměnit přepínač.
Hlavně na to chcu na pečení , horkovzduch sice funguje, ale pořád to není teplo ze spodu. Spousta receptů mně v troubě, která peče ze spodu funguje, ale tady ne. Těsto se rychle zvrchu uzavře a nestihne dobře naběhnout.
Uplně by stačil nějaký další přepínač - je to sice vestavba, ale vedle skříňky je prostor. Přepl bych např. místo zadního tělesa (na horkovzduch) na spodní.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 03 2010, 5:29 Předmět:
Šel bych na to z druhé strany . Zatím jsem si nikdy nevšiml , že by se u nás doma používala trouba bez dolního tělesa . Naopak byl poprask , když přestalo hřát . Ale v tomto případě si za to mohla obsluha sama , jelikož se stisknutím vypínače na sporáku AEG to spodní těleso odeplo .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po květen 03 2010, 9:57 Předmět:
K tomu pečení - to kruhové těleso má menší příkon, např. chleba se s tím blbě dělá. Takže to trvalé připojení by mohlo fungovat. Ale třeba máti nakonec horkovzduch vůbec nepoužívá a peče jen na klasiku.
