pH metr-sonda
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 17:18    Předmět: pH metr-sonda Citovat
Na jakém principu funguje sonda u elektronického pH metru? Má cenu kupovat přístroj bez sondy? Jde sonda v domácích podmínkách vyrobit?
Děkuji za odpovědi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Ve skleněné sondě je skleněná membrána, která selektivně propouští ionty. Pokud umíš podomácku vyrábět elektronky a skleněné galvanické články (Voltův, Westonův), tak by to nemusel být problém vyrobit.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji. Takže pH metr bez sondy je jen "černá krabička". Předpokládám, že jsou i různé druhy sond-ted mezi jednotlivými pH metry nezáměnné. Je to tak?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:31    Předmět: Citovat
pH metr se kalibruje s konkrétní sondou podle kalibračních roztoků. Sondy jdou většinou použít k různým přístrojům, používají se asi 2-3 typy konektorů.
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:45    Předmět: Citovat
Jsou dva druhy sond - nekompenzované (ty se ale příliš nepoužívají) a kompenzované - ty se dělají jako laboratorní nebo v robustním pouzdru doplněné o teploměr Pt100 (dnes častěji Pt1000) jako průmyslové pro procesní měření a regulaci pH lázní.
Jak se totiž dočteš v článku docela dobrý pokec o měření pH, je napětí na sondě závislé i na teplotě kapaliny, takže se naměřený údaj musí korigovat. Některé pH metry mají tuto funkci vestavěnou, že se k nim připojuje jak sonda, tak termistor. Procesní regulátory mají korekční tabulku pH podle teploty už řadu let v základní výbavě.
V jinak neznečištěném roztoku je životnost sondy několik let (jen nesmí vyschnout). V roztoku obsahujícím nerozpustný sajrajt (například prací lázně, v nichž plave prach a zbytky textilních vláken) se životnost sondy může zkrátit i na jeden rok a někdy ji neprodlouží ani častější mytí sondy v kyselém roztoku.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:08    Předmět: Citovat
Hezké pojednání...
Že je coca cola kyselý svinstvo co se dá lít do baterií místo kyseliny jsem věděl ale že je pivo "kyselý jak šťovík" jsem netušil.
Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Vogon - já velmi úspěšně používám originální Coca-Colu jako odrezovač na ocelové dílce a uvolňovač zarezlých šroubů - je mnohem účinnější než petrolej, nafta nebo WD-čko...
sambiliong
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:21    Předmět: Citovat
ocet funguje taky
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Hezké pojednání...
Very Happy
Plzeňský Prazdroj je údajně zásaditý, ale neměřil jsem to.
Jindra
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Mám nějaké, i když přestárlé skleněné elektrody. Nebyly použité, takže by možná šly po delším máčení použít. Jaký pH-metr máš? Typ ev. popis nebo manuál by byl užitečný při posouzení jejich vhodnosti.
