Na jakém principu funguje sonda u elektronického pH metru? Má cenu kupovat přístroj bez sondy? Jde sonda v domácích podmínkách vyrobit?
Děkuji za odpovědi.
Ve skleněné sondě je skleněná membrána, která selektivně propouští ionty. Pokud umíš podomácku vyrábět elektronky a skleněné galvanické články (Voltův, Westonův), tak by to nemusel být problém vyrobit.
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 29 2010, 18:31 Předmět:
pH metr se kalibruje s konkrétní sondou podle kalibračních roztoků. Sondy jdou většinou použít k různým přístrojům, používají se asi 2-3 typy konektorů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 29 2010, 18:45 Předmět:
Jsou dva druhy sond - nekompenzované (ty se ale příliš nepoužívají) a kompenzované - ty se dělají jako laboratorní nebo v robustním pouzdru doplněné o teploměr Pt100 (dnes častěji Pt1000) jako průmyslové pro procesní měření a regulaci pH lázní.
Jak se totiž dočteš v článku docela dobrý pokec o měření pH, je napětí na sondě závislé i na teplotě kapaliny, takže se naměřený údaj musí korigovat. Některé pH metry mají tuto funkci vestavěnou, že se k nim připojuje jak sonda, tak termistor. Procesní regulátory mají korekční tabulku pH podle teploty už řadu let v základní výbavě.
V jinak neznečištěném roztoku je životnost sondy několik let (jen nesmí vyschnout). V roztoku obsahujícím nerozpustný sajrajt (například prací lázně, v nichž plave prach a zbytky textilních vláken) se životnost sondy může zkrátit i na jeden rok a někdy ji neprodlouží ani častější mytí sondy v kyselém roztoku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 29 2010, 20:19 Předmět:
Vogon - já velmi úspěšně používám originální Coca-Colu jako odrezovač na ocelové dílce a uvolňovač zarezlých šroubů - je mnohem účinnější než petrolej, nafta nebo WD-čko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 30 2010, 19:42 Předmět:
Mám nějaké, i když přestárlé skleněné elektrody. Nebyly použité, takže by možná šly po delším máčení použít. Jaký pH-metr máš? Typ ev. popis nebo manuál by byl užitečný při posouzení jejich vhodnosti.
