OTF 4469, horizontal
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:27    Předmět: OTF 4469, horizontal Citovat
pri naladeni programu alebo pri pripojeni cez scart je obraz ako keby s chybnou horizontalnou synchronizaciou, z lava do prava je obraz ako keby dotrhany, vidiet horizontalne ciary po celom obraze. typujem ze nejaky elektrolit bude chybny, neviete poradit ktory?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Co takto zacat od zdroju z meranim?? Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:21    Předmět: Citovat
V takychto pripadoch je najlepsie vlozit foto zavady. Horizontalne ciary mozu byt aj spatne behy. Asi ta fotka bude lepsia ako opisovanie zavady.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Pozri na 118/124V osciloskopom. C130 a C122 2x47uF/160V (možno len 100uF/160V) -môžu byť vysušené.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 22:11    Předmět: Citovat
V dotaze si sa nevyjadril presne!, ale je možné, že je špatná filtrácia +12Va (C127), alebo budenie RKS konca (C403).
Robo...
nikkto
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 13:07    Předmět: Citovat
bol chybny c127, dakujem Vam za rady
