Zapalování do motocyklu..
karellaska
Založen: Sep 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 18:16    Předmět: Zapalování do motocyklu.. Citovat
Zdravíčko,
chtěl bych poprosit o radu..
Pro kamaráda jsem začal stavět zapalování řízené procesorem.
Vím že se toto již řešilo, např. AR07/2003, ale chtěl jsem si ho postavit sám, protože by se jednalo o více exemplářu, tak abych neplatil za program..
A teď k vlastnímu dotazu:
Snímání otáček mám opticky, což je asi jasné. Potom následuje procesor a..
Udělal jsem zapojení ze zmíněného AR, ale po dohodě s kamarádem, bych rád jako výkonový člen použil "černou krabičku" z babety. Vím stejně jako spousta z Vás co obsahuje. Tyristor, diodu a kondik. Ptám se proto jakým způsobem spouštět tento tyristor, jestli raději užít optické oddělení, popř. jestli postačí tranzistor a hlavně, jaké napětí je potřeba k otevření..
Za Váš čas a případné reakce, díky.
Karel
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 19:24    Předmět: Citovat
"Černá krabička z Babety" nie je ten optimálny zapaľovací prvok pre procesorom riadené zapalko.
Spravidla to potrebuje špeciálne napájanie najmä iné ako DC(JS).
Snímanie otáčok je jasne najlepšie s indukčným snímačom. Je to podstatne, podstatne odolnejšie a robustnejšie. Na optické treba bezprašné, bezolejové prostredie. V priestore kľuky by sa nemalo nemalo prášiť, ale oleja je tam neúrekom.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 6:15    Předmět: Citovat
procesor
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 8:26    Předmět: Citovat
Behajú mi dvojtaktné mašiny s 125cm2 a s výkonom 45-55kW s mojou programovateľnou jednotkou so záznamom a riadením. Honde 125GP nerobil problém s 230km/h. Samozrejme robím len meranie. V triede SP, a GP v rôznych súťažiach si vyjazci jazdili veľakrát majstrov.
karellaska
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Koukni sem
http://www.jawa-50.cz/clanek/navody-tuning-upravy.html
Jindra
Děkuji za supr odkaz, ouplně ideální, přesně to co jsem shaněl Wink
