Odpor v sérii s krystalem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 17:49    Předmět: Odpor v sérii s krystalem Citovat
Zajímalo by mě, za jakých okolností se zapojuje sériový odpor ke krystalu.
Jde mi o taktovací krystal u mcu, v datasheetu mcu píšou, že to může být nutné, ale nepíšou kdy přesně. V datasheetu krystalu zase o něm nic nepíšou, jen údaj o maximální sériové rezistanci v rezonanci.
Zatím jsem ho tam nikdy nedával a funguje to i bez něj, tak nevím.
Díky za rady.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 18:03    Předmět: Citovat
U krystalů bývá udáván maximální ztrátový výkon. Odpor v sérii je asi nutný v případě, že by byl v daném oscilátoru tenhle maximální výkon překročený.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 18:47    Předmět: Citovat
U krystalů se používají seriové dolaďovací kapacity/zvýšení frekvence/
nebo indukčnost/snížení frekvence/.Seriový odpor je jak píše Andrea.
Přespřílišným zvětšením odporu zastavíš kmitání Xtalu.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Nojo, ale jak poznám, že výkon je už na hraně a je potřeba ho snížit? U novýho krystalu si můžu údaj najít v datasheetu, ale mám tu spousty krystalů různě získaných a u těch nezjistím kromě frekvence většinou už nic. A taky nevím jakým výkonem ho ten který oscilátor zatěžuje. Teď mám na mysli hlavně ty taktovací obvody mcu, jinde krystaly zatím nepoužívám.
Dost pochybuju, že bych dokázal ztrátovej výkon na krystalu nějak změřit mě dostupnýma prostředkama.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Žádný krystal nekmita na frekvenci co má napsáno na obalu.
Chci li krystal málo zatížit zvětšuji odpor v serii s krystalem tak dlouho
až přestane kmitat.Odpor zmenším aniž bych tušil na jaký výkon je stavěný
krystal.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Takže je žádoucí, aby krystal kmital s co nejmenší amplitudou, aby se příliš nezatěžoval. Stejně je ale zajímavý, že to většinou nikdo neřeší.
Tak díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Koukni se na jedno vlákno o digitronových hodinách a dozvíš se, jak dokáže krystal prasknout při přetížení.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Koukal jsem se, zajímavý. Díval jsem se na typický ztrátový výkony krystalů a běžný v pouzdře H-49/U mají až 1 mW. Hodinovej krystal má jen 1 uW, ale pro tyto prcky má mcu zase zvláštní režim oscilátoru s nízkou spotřebou - LP. Tak nevím, asi to zatím nechám bez odporu a když přestane kmitat, tak budu vědět proč Smile
