Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 28 2010, 17:49 Předmět: Odpor v sérii s krystalem
Zajímalo by mě, za jakých okolností se zapojuje sériový odpor ke krystalu.
Jde mi o taktovací krystal u mcu, v datasheetu mcu píšou, že to může být nutné, ale nepíšou kdy přesně. V datasheetu krystalu zase o něm nic nepíšou, jen údaj o maximální sériové rezistanci v rezonanci.
Zatím jsem ho tam nikdy nedával a funguje to i bez něj, tak nevím.
U krystalů se používají seriové dolaďovací kapacity/zvýšení frekvence/
nebo indukčnost/snížení frekvence/.Seriový odpor je jak píše Andrea.
Přespřílišným zvětšením odporu zastavíš kmitání Xtalu.
Zaslal: st duben 28 2010, 18:56 Předmět:
Nojo, ale jak poznám, že výkon je už na hraně a je potřeba ho snížit? U novýho krystalu si můžu údaj najít v datasheetu, ale mám tu spousty krystalů různě získaných a u těch nezjistím kromě frekvence většinou už nic. A taky nevím jakým výkonem ho ten který oscilátor zatěžuje. Teď mám na mysli hlavně ty taktovací obvody mcu, jinde krystaly zatím nepoužívám.
Dost pochybuju, že bych dokázal ztrátovej výkon na krystalu nějak změřit mě dostupnýma prostředkama.
Žádný krystal nekmita na frekvenci co má napsáno na obalu.
Chci li krystal málo zatížit zvětšuji odpor v serii s krystalem tak dlouho
až přestane kmitat.Odpor zmenším aniž bych tušil na jaký výkon je stavěný
krystal.
Zaslal: st duben 28 2010, 20:20 Předmět:
Takže je žádoucí, aby krystal kmital s co nejmenší amplitudou, aby se příliš nezatěžoval. Stejně je ale zajímavý, že to většinou nikdo neřeší.
Tak díky za odpovědi.
Zaslal: st duben 28 2010, 21:10 Předmět:
Koukal jsem se, zajímavý. Díval jsem se na typický ztrátový výkony krystalů a běžný v pouzdře H-49/U mají až 1 mW. Hodinovej krystal má jen 1 uW, ale pro tyto prcky má mcu zase zvláštní režim oscilátoru s nízkou spotřebou - LP. Tak nevím, asi to zatím nechám bez odporu a když přestane kmitat, tak budu vědět proč
