Pohon medometu s frekvencnym menicom ALTIVAR 28
tomidodo
Založen: Apr 28, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 7:59    Předmět: Pohon medometu s frekvencnym menicom ALTIVAR 28 Citovat
Potrebujem spojazdnit medomet ,mam frekvencny menic Altivar 28 je na 3x380V,motor0 .75KW,3X380V.Potrebujem aby to funguvalo takto;1Vlavo cas nastavytelny do 100sekund,otacky by sa mali pomerne zvysovat asi do 50%celkovych.Stop.2 Vpravo cas nastavitelny do 240 sekund,otacky sa zvysuju az do 100% otacok motora.Stop.3 Vlavo cas nastavitelny do 180 sekund,otacky sa zvysuju az do 100% otacok motora.Stop celeho cyklu.Mam urobeny aj casovy spinac so Cmos 4017 na cely cyklus .Spina relatka ale neviem si stym dalej rady som elektikar ale stara skola ,Vdaka za pomoc.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Teoreticky by to neměl být problém. Jen se mi moc nelíbí ten spínač s 4017. Tady bych raději volil nějaké základní PLC. Ty jednodušší jsem viděl prodávat okolo 1500,-
Typ měniče, který udáváš osobně neznám, ale obecně pro jednoduché ovládání potřebuješ jen potenciometr 10k a dva spínače. Zbytek jako náběhové rampy a spol. nastavíš podle manuálu přímo v měniči.
tomidodo
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Ja sa v tom nejak nevyznam ak mozes tak mi to popis podrobnejsie jak by sa to dalo urobit posli to ces SS.Mozem ti poslat manual aby si to videlj ak to ma byt pre mna je to trocha nove potrebujem postup ako by sa to dalo inak spojazdnit cim skor.Vdaka
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Tak sem dej odkaz na manuál, určitě se chytnou i další.
tomidodo
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Tak tu je manual
ATV28E_manualCZ 2001.pdf
 Soubor:  ATV28E_manualCZ 2001.pdf
 Velikost:  273.65 kB
 Staženo:  461 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Budou Tě zajímat strany 30,31 a 38 . Nastavíš si maxotáčky za 200sec a za 100sec časovače Ti to poběží na těch 50% , za a nad 200sec to poběží na 100% .
tomidodo
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Ale jak by to trebalo nastavit aby mi tocilo do lava,stop pravo ,stop,lavo stop cely cyklus aby to slo automaticky.Ja sa v tom moc nevyznam v programovani.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Teď si vlastně uvědomuju, že je měniči potřeba ještě říct jaký má na sobě vlastně motor (napětí, proud, otáčky). V tom manuálu je to popsané celkem hezky, ale ty jsi z toho jelen. Řekni raději někomu zběhlejšímu, takové "naprogramování" je otázka 10 ti minut a dělá se pomocí tlačítek a displeje na panelu měniče. Potom jen přes svorkovnici připojíš kontakty relátek oproti +24V z měniče a můžeš točit.
tomidodo
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 18:11    Předmět: Citovat
To nastavenie pre motor by som mal nejako zvladnut ale ak moses tak mi nakresli jak pozapajat tie relatka,vdaka
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 22:59    Předmět: Citovat
v podstatě vyhoví tovární nastavení měniče:
menu I/O:
tCC = 2C
LI2 = rrS
LI3 = PS2
LI4 = PS4
menu drC:
UnS = 400
FrS = 50
tFr = 50
UFt = P
brA = YES
SFr = minimálně na 8
nrd = no
menu SEt:
ACC = rozběhová rampa
dEC = brzdná rampa
LSP = 0
HSP = 50
ItH = proud motoru (udáno v násobku štítkové hodnoty měniče)
SP2 = přednastavená frekvence (nízké otáčky)
SP4 = (vysoké otáčky)
funkce vstupů měniče pak bude vypadat takto:
LI1 start vlevo
LI2 start vpravo
LI3 přednastavené otáčky v SP2
LI4 přednastavené otáčky v SP4
LI3+LI4 přednast. ot. v SP3 (není potřeba)
pak tak sekvence je:
krok 1: LI1 + LI3 (běh vlevo a nízké otáčky)
krok 2: LI2 + LI4 (běh vpravo a vysoké)
krok 3: LI1 + LI4 (běh vlevo a vysoké)
každopádně musíš použít externí časování (zmíněná 4017), protože to ten měnič neumí.
pro spínání vstupů měniče použij třeba optočleny (E=+24,C=vstupLI)
a napájet ten "sekvencer" můžeš přes stabiláky z +24 a COM.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 23:08    Předmět: Citovat
ještě ke spínání
ať relé nebo optočleny, budou 3, podle počtu kroků.
z výstupního spínacího kontaktu každého relé půjdou dvě diody k vstupům LIx
+24-> OC1:E+OC2:E+OC3:E
OC1:C->D1:A+D3:A
D1:K->LI1
D3:K->LI3
OC2:C->D2:A+D4:A
D2:K->LI2
D4:K->LI4
OC3:C->D5:A+D6:A
D5:K->LI1
D6:K->LI4
tomidodo
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 5:45    Předmět: Citovat
Vdaka ale aky typ diod pouzit mozu byt 1n4148 alebo podobne.Ja pouzijem ten 4017 a mam tam rele.Ma to svoje napajanie na 12v a rele 12Vcievky tak isto,tu len budu spinat kontakty rele jednotlive LI cka s tymi 24v s menica,tak to pocitam.Ale mohol by si mi cez ss poslat jak pripojit tie diody .Velmi si mi pomohol este raz dakujem.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st květen 05 2010, 10:01    Předmět: Citovat
zatížení svorky +24V je max. 100mA.
750W je průmyslovej medomet, nic na chatu.
 Soubor:  ALTIVAR.GIF
 Velikost:  4.89 kB
 Staženo:  147 krát
tomidodo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Velmi dakujem ,dufam ze si s tym poradim.
