Digitronové hodiny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  Další
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
nekmita ti tam nieco.... co nema. Pozrel by som na ten menic pre digitrony.
neni náchylná 555ka (neCMOSová) na větší teplotu kolem 50-60ti stupňů, nemohlo to to třeba ovlivnit? totiž v tom měniči je výkonnovej tranzík a ten se dost hřeje cca 50-60 stupňů práve a i ta céva 100uH má kole 45 stupňů...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Mě z té debaty prosím vynechte, digitron jsem viděla jen v dětství na displeji váhy v řeznictví nebo to byla pokladna? Embarassed
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Já myslela to rychlé zavření tranzistoru, je fuk, že to spíná anody digitronů, však to je jen doutnavka.
Ale spíše to byla váha, viděla jsem už hodně kas, ale ani jedna neměla digitrony.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Bola to vaha - tiez si to pamatam Smile Boli tam vedla seba tri displeje z digitronov.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 21:24    Předmět: Citovat
U těch hodin z Tipy byl problém z přetížením krystalu, Sám jsem na svých odstřelil dva. Pak jsem osadil ochranný odpor a byl klid..
Když se totiž do krystalu pere moc velký výkon, tak se rezonancí rozkmitá natolik, že praskne. Ten zvuk jde i slyšet..
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 6:29    Předmět: Citovat
Či nakoniec predsa len nebude problém s procesorom. Sad Odkiaľ máš program? Raz som sa na nete stretol s konštrukciou digitálnych hodín, kde autor poskytol zadarmo demo program, ktorý nejaký čas 100% fungoval a potom hodiny začali "blbnúť". Musel si si potom dať poslať naprogramovaný procesor. Tie spínacie rýchlosti v multiplexe určite nie sú závratné, preto si nemyslím, že by to tranzistory "nestíhali"...
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 6:55    Předmět: Citovat
te to z německého shopu clausurbach.de a prodává desku s picem + součástkama, koupil sem tojako stavebnici, protože tam bylo pár součástek, který sem u nás nemoh sehnat (pic, 74141, dioda 1n4001)... poskyt mi k tomu všechno návod na štelování i to schéma, co je zde uvedený...
Andrea
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl laborovat s tím urychlením tranzistorů v multiplexu, tak zkus dát paralelně k R20-R22 diody třeba 1N4148, anodou na bázi, katodou k PICu. Taky by šly zmenšit odpory R1, R3 a R5 třeba až na 10k, to urychlí zavírání těch horních PNP tranzistorů.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 9:22    Předmět: Citovat
zajímavý taky je, že když tlačítkem na řízení svitu digitronů nastavím úplné jejich vypnutí (hodiny stále běží, jen do digitronů nic nejde), stejně trochu některé kousky číslic uvnitř ampulí svítí...)
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Prosím tě,zkus,zda nemáš vadný nějaký tranzistor. Konkrétně jde o částečný svod kolektoru na bázi. U těch tipackych hodin mi taktéž prosvítala číslice,když jsem šlusl bázi na emitor,tak zhasla. Tak jsem vytahl švába z sokla ta číslice svítila dál. Tak jsem změřil trand a ten měl na bázi 0.6v,i když visela nezapojena. Po výměně trandu vše ok.
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 11:01    Předmět: Citovat
ok, zkusim, díky
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 13:55    Předmět: Re: anodové odpory Citovat
Variola napsal(a):
Napájecí napětí by mělo být těch 170 V
Napájecí, nebo to na anodě digitronu?
fery66
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 14:42    Předmět: Citovat
170V je myslené napájacie napätie pred anódovým odporom. Ale to je myslím minimálne. Ja by som volil o niečo vyššie a radšej by som zväčšil odpor v anóde...
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 17:37    Předmět: Citovat
ZM 1040(1041) boli pouzite v riadiacich systemoch NS 361. na prilozenej scheme je npajacie napatie +175V ale v skutocnosti namerane je +190V , opravujem tieto systemy 11 rokov a este sa mi nestalo aby niektory digitron odpochodoval, pritom pracuju v podmienkach ze s skrini je cez 50 stupnov.
 Soubor:  Obrázok 084ab.jpg
 Velikost:  274.45 kB
 Staženo:  102 krát
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 11:44    Předmět: Citovat
můj problem vyřešen...: chyba byla ve vadnym kondíku v tom generátoru 180V napětí... byl tam jeden kondík C4 4.7uF/350V, kterej byl v pytli, naměřil jsem jen 0.20něco uF, po výměně hodiny opět šlapou na jedničku... díky za pomoc při úvahách, čím to mohlo být...
Strana 17 z 22
