COLOR ORAVAN - není obraz
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 19:23    Předmět: COLOR ORAVAN - není obraz Citovat
Prosim o radu zkusenejsi kde muze byt zavada. U Oravanu nefunguje obraz, zvuk je funkcni. Napeti zdroje C a E se jeví vpořádku. Obrazovka nežhaví. V minulosti se stávalo. že obraz občes postupne zjasňoval (obrazovka zbělala) a zhasínal až zcela zmizel, pak zase naskočil. Nemáte nekdo zkusenost s necim podobným, tip k odstranění?
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Najskôr musíš obrazovku rozžhaviť. Niekde bude prerušená cesta prívodu žhaviaceho napätia od VN trafa ku pätici obrazovky.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Ak je problem so zeravenim obrazovky, tak pravdepodobnou pricinou zavady bude studeny spoj na tlmivke prave v ceste zeravenia.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Konektory , patice.
tovona
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Konektory, patice jsem zkoušel, zatím jsem nenašel. která to je, no jeste prozkoumám. Na chvili mi to nabehlo, ale hned zase chciplo.....
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Ako to nabehlo a vyplo? postupne ako keď sa nažhavuje a potom vyhasína?
Ak áno, tak jednoznačne žeravenie.
A to máš potom veľmi jednoduché - stačí merať napätie na pätici obraz. a keď tam nič nie je, tak jeden pól je myslím na zemi? - ten tam môžeš nechať a druhým sa vracaj cez tú tlmivku, čo cabernet spomína, až k VN trafu.
Už len výnimočne by to mohla byť obrazovka alebo trafo - tak 1:1.000.000 Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Bývají i špatné kontakty na VH trafu! Vyndat, očistit, propájet a vrátit zpět.
tovona
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, zkusim hledat studenaky, ono to tak i vypada ze to bude nekde v tom. Obrazovka nabiha postupne a pak postupne vypina.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Odpadne zhaveni, a obrazovka teplotni setrvacnosti vlakna postupne zhasne.
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem, tak Oravan s DO, baňka Toshiba, super stav za flašku......Pokud bude zájem, přidám i moduly.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 16:58    Předmět: Citovat
To trafo je tam nasazeno na pinech a právě to je problematické místo.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Zvykne byť aj stuďák na petici obrazovky,alebo zoxidované kontakty na obrazovke v petici.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Já si myslím,že jak projdeš důsledně cestu žhavení obrazovky od patice až po VN trafo,najdeš určitě ten přechoďák nebo studený spoj a máš telku opravenou.
tovona
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Dekuji fredisovi za nabídku (odkud jsi?) a vsem za rady a zkusenosti.
Jsem vytahl trafo propajel a ocistil koliky, dal zpet a TV naskocil. Zda se mi sice trosku rozostrenejsi, ale to snad doladim nejak uz.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Proč "snad,nějak" ? Zřejmě si trochu hýbnul s trimrem zaostření ( fokus), tak s tím si to znovu uprav. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
