Proporcionální dálkové ovládaní
Xio
Založen: Apr 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:11    Předmět: Proporcionální dálkové ovládaní Citovat
Zdravím, neměl by někdo schéma na proporcionální ovládaní (vysílač + přijímač, jednokánal (jen povel dopředu a dozadu)) pro modelu ? příp. tip na stavebnici?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Podívej se do modelbazar.cz.
Najdeš tam RC soupravy za 400 Kč.
Vyplatí se to stavět?
Xio
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:52    Předmět: Citovat
O modelbazaru.cz vím, ale to jsou vetšinou dvou a vícekanálové soupravy (mně stačí jednokanál) a navíc jsem silně omezen místem cca 2x1x1cm (+ pár menších míst - vím je to velmi málo, ale mělo by to stačit). Jediné co by ušlo jsou RC mini vrtulníky
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:53    Předmět: Citovat
a rádiom ovládaný autiak od TinTan ?? ufff. tak to teda máš požiadavku na mini...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 21:30    Předmět: Citovat
to vypadá na zakázku z úplně jiného cenového spektra než jsou bazary. Taková kubatura by byla honička pro návrháře MP3 playerů, když před 30 lety vycházely v Modeláři návody na jednokanály, tak tuhle kubaturu měl tak jeden A244D bez laděných obvodů.
Ten objem je včetně serva?
Xio
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 14:45    Předmět: Citovat
galjo: vozítko jsem hledal, ale nenašel, byl by nějaký odkaz? Má hlavně proporcionální ovládání? RC mini cars znám, jenže jsou neproporcionální
shrnutí:
jednokanálový proporcionální dálkové ovládání
napájení: 2xAAA (lze i jinými bateriemi/aku při stejných/menších rozměrech)
prostor (v cm, d/š/v): 6x2x1 (z toho 4,5cm zabírají baterie - proto cca 1x2x1), větší součástky lze umístit i mimo plošnou desku, prostor pro motor zanedbejte - je umístěn jinde
cena: max pár stovek
Pokud možno rádio, nebude -li možné tak i IR
Je to pro model tedy 27 / 40MHz nebo jiná povolená frekvence
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 9:07    Předmět: Citovat
no tak s tou cenou máš trošku protichůdný představy Smile
něco jako tyhle přijímače ?
http://www.potensky.cz/potensky-cesky-super-pico.htm
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
