LCD Hyundai L70s
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:09    Předmět: LCD Hyundai L70s Citovat
prosím vás o pomoc s tímto monitorem.předtím nesvítila LEDka vůbec.našel jsem vadnou diodu D106 (1N4148).Je napojena katodou na vykonový tranzistor ve zdroji (04N60C3) na katodu source a anodou na švába ve zdroji (ICE2AS01) na pin5.tu jsem vymenil vymenil jsem pro jistotu i elity,a osadil jsem nový šváb.proměril ten vykonovy trandak,i diody okolo ale vsecko se zda byt OK.ale ted kdyz zapnuti monitor do site.Se rozsviti ledka oranzove a tak nejak na pul i zelene a neraguje vubec na tlacitko ON/OFF.
prosim vas co sem mohl tak vynechat?
555
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:50    Předmět: Re: LCD Hyundai L70s Citovat
kdybych aspon vedel jake ma jit napeti ze zdroje.U konektoru tam napsány nejsou boužel.
na zdroji je pouze napsáno toto : FLF1742-03A
zdroj a Invertor jsou na společné desce
video deska má označení : L70S (MST7111A) MP.02
304 1001 078 02
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Tak tie napatia aspon zmeraj.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Něco jsem ti poslal na mail..
Killroy
555
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 21:03    Předmět: Citovat
tak jsem to změřil.při propojeném zdroji z videodeskou.bral jsem to tak že u toho propojovacího kabelu černý drát označuje ,,1" a začal jsem měřit od ní.
12,2V
4,9V
1,8V
4,9V
akorát nevím ted premejslim jestli by místo tech 1,8V nemel namerit spis 3,3V Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Killroy me nic neprislo Rolling Eyes mam mail goliasinek@seznam.cz
555
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 23:18    Předmět: Citovat
doplnuji na zdroji je ještě vytištěno PL1742C03-V3
jinak uz tam nic neni.
pod tímto označením FLF1742-03A jak jsem psal výše jsem našel žej e to označení invertoru aspon podle googla.
podarilo se mi na googlu najít servisní manuál.dal sem ho na upload.
12V naměřil jsem: 12V
5V naměřeno 4,9V
a tam jak jsem nameril 1,8V je obvod pro ON/inverter
a 4,8V jsem naměřil na ADJ/backlite
manuál je ke stažení zde na uploadu pod tímto názvem :
hyundai_l70s_[ET].pdf
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  24.86 kB
 Staženo:  499 krát
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 26 2010, 7:49    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Protože v tvém profilu je nějaká chyba. Klikni si na svojí e-adresu.
Killroy
555
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Proměřoval jsem všecko podle schématu ale zdá se to být OK. Nevím co by mohlo způsobovat tuhle chybu že ledka svítí oranžově (to má když není připojen signál z OC)ale i s nádechem do zelené Rolling Eyes
a napětí ze zdroje sedí Rolling Eyes
12v,5V ok.
Vlákno bylo pročištěno a tvojí e-adresu Hill opravil. Killroy
555
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Prosím vás, pořád se s tím trápím.poměnil a poměřil jsem ve zdroji snad už vše.vyměnil jsem i optočlen,šváb ICE...,dokonce i trafo,elity,krabičáky dva na primáru.
jsou tam 330n/275V
naměřená kapacita byla jen 12n a na druhém 5n
vyměnil jsem je.jednu smd diodu která je napojená na PWM regulátor ICE...
ale stále beze změn.
mám i jednu videodesku tu samou jen že je z LCD 19-ti palcového jinak stejná.Ale s tou to dělá to samé,ledka svítí oranžově s nadechem do zelena a nereaguje na tl.,,on/off".nevíte prosim nekdo na jaké misto se zaměřit?
jen ten tranzistor na zdroji ten MOSFET ten 04SC......jsem neměnil, mohl by to dělat i i on?
