Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 25 2010, 14:59 Předmět:
Tak co? Konec víkendu už se zase blíží - co říká ten osciloskop? - všechny oscilogramy v SM máš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 25 2010, 15:19 Předmět:
Přeci jsi všechno dostal "jak na zlatém podnose"
A, že ti to trvalo (mj. jestli se jedná o napětí +D, tak pro tvoji telku-obrazovku má být +24 až 25V ).
A k tomuto zjištění jsi potřeboval osciloskop?
Proč jsi potom tvrdil, že máš všechna napětí v pořádku
EDIT: Sorry - to jsi ještě neměl správné schéma _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 25 2010, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 25 2010, 15:27 Předmět:
Co ellyt C54012-xxxuF/35V
EDIT: Tak dle Spare Parts List je to tento:
C 54012 845299618700 ELKO 1000UF 20% 35V _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 25 2010, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 25 2010, 15:33 Předmět:
Tak hledej, co se ještě s +D napájí a co tam eventuelně nadměrně zatěžuje - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 25 2010, 15:37 Předmět:
Pro správnou (a spolehlivou !!!) f-ci vertikálu je ještě hodně důležitý C50053-100u/50V - ten si taky raději zkontroluj - i když s tím poklesem +D nebude mít nic společného
P.S. Tak jedním koncem vypájet a alespoň ohmicky zkontrolovat taky: D54011/BA157 a D50023/1N4004
A vypájet a změřit taky poj. rezistor R54006-2R2/1W - jestli nezvětšil svoji hodnotu (nějakým přetížením?) - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 25 2010, 16:30 Předmět:
Ještě odsaj pin 10 toho IC50010 a odpoj C50026-0,1u - jinak mně už nic nenapadá
Tak už je to jen na tobě - před sebou to máš ty, já ne
P.S. - ještě tam máš 2. větev zdr. +D - přes poj. rez. R50050-150R/1W, ale nějaký větší svod, či zkrat za ním by jej snad "odrovnal" - _________________ Honza - kokúň
