Fero to že IO je napájeno z trafa sem tam psal já, ale mbw to napsal správně, vadný IO otevřel FET naplno a to byl ten zkrat Naletoval jsem tam nový IO a vyměnil startovací odpory a vadnou diodu VD104. Neměl sem 39K ale 40K a tak jsem je tam 2x osadil, součet odporů je 80K telka již hodinu běží bez problému. Zapnutí a vypnutí bez problému
Mna poucat nemusis. Ja som takychto zdrojov opravil niekolko stoviek.
Takato zavada sa opravuje aj na pockanie. Rychlejsie ako Ty napises 2 prispevky. Na zaciatku si menil fet, automaticky sa meni aj IO, to vyplyva z prerazeneho fetu, lebo na IO sa objavi plne napatie a to nemoze prezit. Ano, vadny IO otvori fet naplno a ten znova odijde. Nezachrani ho ani rychla poistka. To si mal riesit a nie startovacie odpory. Uz si to mal odo mna aj na predchadzajucej strane. Menia sa malo kedy. O Tvojich 40k odporoch mam tiez silne pochybnosti.
Nechci nikoho poučovat fero 7 , děkuji všem za pomoc.
Co z toho vyplývá? Jakmile se někomu dostane takový to TV do opravy, je lepší se věnovat onomu IO NL101,
Jak napsal: mbw a Andrea:
IO otevře FET naplno a způsobí to zkrat!!!
Nebylo asi třeba měnit ani ten FET.
Ale z počátku jsem uvažoval jako kokun, že zkrat může být jen přez FET a kapacitu.
Ale uvedený zkrat tam byl i po výměně FETU za nový.
Co se týká startovacích odporů ty tam slouží pro spuštění IO který je referenčním zdrojem pro FET. Jakmile naběhne kmitočet začne napájení z trafa přes diodu VD104. Startovací napětí by rozhodně nemělo být vyšší než uvádí výrobce IO, A proto jsem to osadil podobnými hodnotami dle schématu. Televizor zatím šlape jak hodinky i s tavnou pojistkou F1,5A (místo pojistného odporu 0,15Ohmů OR15/R103)
Snad toto shrnutí pomůže i dalším kteří se setkají s podobnou závadou.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným za konzultace.
PS pro kokun Funaj běhá byl to studený spoj
Naposledy upravil technik-po dne so duben 24 2010, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Neviem sice komu to pises, .....
Ak fet nebol vadny, tak preco si ho menil?
Ak si myslis, ze si ho nemusel menit, tak ho tam daj naspet. Uvidime co sa stane.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8835 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 24 2010, 13:58 Předmět:
technik-po napsal(a):
Co z toho vyplývá? Jakmile se někomu dostane takový to TV do opravy, je lepší se věnovat onomu IO NL104, ......
A ty se dál věnuj tomu tvému IO NL104, který snad v té telce ani není Protože si po sobě ani nepřečteš to, co napíšeš - než nějakou blbinu odešleš (a to chceš učit fero7 opravovat zdroje)
A chceš říct, že nebyl? Když si ten FET otevřeš "jako vrata od stodoly" - kudyma asi ten proud tekl, když ti vyrážel pojistku
A to tvé info o Funaji patřilo do toho 5-tistránkového vlákna - tam ti všichni radili a tam se měli dovědět výsledek. Ne tady, kde to nikdo nikdy nedohledá (a kdybych tě na to neupozornil, tak se to nedovíme ani tady)
EDIT - Tady jsi už opravu provedl, ale doplnit to vlákno "Fujnaň" - k tomu se už nemáš
fero7 napsal(a):
Ferko - nemaj! Uhlíkáče, s hodnotou 40K, se vyráběly už za 1. republiky - tyto tam dal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
