Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 18 2010, 17:29 Předmět:
A to tě překvapuje?
Do té doby (když šel a nebylo potřeba s ním hýbat !!) šel - odešlo trafo, při výměně se s DPS manipulovalo a ti "studentíci" se projevili (nejprve se mech. "zvětšily" a to mělo el. následky)
Stačilo by to jako vysvětlení
Hledání upraveného schématu (na CD ROM-ech) zatím neúspěšné.
Těch Supplementů (Doplňků) bylo vydáno nejméně 6 - pouze tu 5-ku mám ke čtení - ostatní jsem zatím neobjevil
Na některém z předchozích (ten, který je na těch "portugalcích") by mělo snad být i to "upravené sch."
Jen ho najít (nebo přijít na to, jak ho na těch "port." - otevřít). Jenže já jsem PC lama
Ještě jsem si nechal přeložit translátorem tuto část (z Doplňku 5):
New Chassis
In the sets shown in the tables the Chassis will be changed during
production. This will be indicated by the version number on the label on
the rear panel.
Nový podvozek
Ve stanoví v tabulkách Chassis bude změněna v průběhu
produkce. To bude uvedeno na číslo verze na štítku
zadní panel.
Zkus tam to číslo vyčíst _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne duben 18 2010, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Já vám ješte jednou mackrat děkuju za pomoc,ale ja zitra odjizdim a prijedu az v patek do té doby by měl dorazit nový IO takže skusím ještě neco najít nebo jestli se zadaří vám tak dejte vědět.jinak až prijedu tak se ozvu.
Zaslal: ne duben 18 2010, 17:38 Předmět:
Dobrá - pokračování příští víkend - teď ještě najdi (a napiš) to číslo. _________________ Honza - kokúň
Pesquisa: ST55-908/8 DOLBY-GRUNDIG
Resultados 2
Enviar dica resolvida
Pedir dica reparação
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
GRUNDIG ST55-908/8 DOLBY CUC2121 LIGA NÃO ARRANCA (STBY) IC VERTICAL (TDA8174) VER C53054 (1UF/100V), BR81053 (2,2R) JOAQUIM CUNHA
Grundig ST55-908/8 DOLBY CUC2121 Liga, Led sobe de luminosidade perde os 15.625 tensão +D vai abaixo C.I TDA8174AW avariado substituido por TDA8174 normal ficou O.K
Překlad (portugalsky > česky)
Hledat: ST55-908 / 8 DOLBY-GRUNDIG
Výsledky 2
Poslat tip vyřešen
Zeptejte tip opravy
Make Model Podvozek Příznak Příčina Řešení Poslat:
GRUNDIG ST55-908 / 8 DOLBY CUC2121 LIGA nespustí (PŘIP) Vertikální IC (TDA8174) Viz C53054 (1UF/100V) BR81053 (R 2.2) Joaquim Cunha
Grundig ST55-908 / 8 DOLBY CUC2121 League, LED osvětlení se ztrácí 15.625 napětí je nižší než D + CI TDA8174AW poškozené byla nahrazena normální TDA8174
.......................................................................................................... _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 18 2010, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Pohled na osazovací DPS (str. 13) to potvrzuje - vertikál v pouzdru QILP11 _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 18 2010, 20:11 Předmět:
No - není to lepší než křížovka, nebo PUZZLE (i když je to jako skládat ze strouhanky rohlík) _________________ Honza - kokúň
Dobrý den,tak jsem vyměnil IO a změřil součástky okolo a nebyl tam žádný problém,tak jsem tv zapnul a žádná změna pořád stejný obraz,už mě nenapadá co to dělá.
