Pioneer KEH-2730
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 20:38    Předmět: Pioneer KEH-2730 Citovat
Zdravím Vás. Potřebuji poradit. Kamarád mi donesl na opravu autorádio
Pioneer KEH-2730R.
Závada se projevuje takto:
Po připojení jednoho reproduktoru, antény a zdroje jde rádio normálně zapnout.
Všechno svítí jak má, jde naladit i stanice ale i když rádio zesílím na maximum tak zsílení je nedostatečné a jakoby se zvuk ozýval jemně i zevnitř auorádia????
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 22:31    Předmět: Citovat
Čím se ovládá hlasitost? Potenciometrem, nebo elektronicky?
— Winston Churchill
Pretorian
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 15:52    Předmět: Citovat
Zdravim Tě.
Hlasitost se ovládá elektronicky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Taky Tě zdravím!!!
Díval ses na desku, jestli tam není někde šlus (někde mezi IO, co ovládá hlasitost, koncákem a repro)?
Zkoušels zapojit repro na jiný(é) výstup(y)?
Ozývá se zvuk z kondenzátoru?
Ozývá se i bez repro?
Co to má za koncák(y)?
PODÍVEJ SE A NAPIŠ SEM, COS ZJISTIL!
— Winston Churchill
Pretorian
PříspěvekZaslal: st červen 21 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Zdravím.
Koncák to má HA 13155, dělají to včechny výstupy pro repro, a ten zvuk
zevnitř se ozývá jen při připojeném reproduktoru, jakoby přímo z IO??!!
Kondenzátory na výstupu tam žádné nejsou. jenom pro blokování napájení a oddělení vstupů.
