Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 22 2010, 15:52 Předmět:
Jestli je zemina kamenitá, tak krk nekrk - podsyp to tak 10 cm písku, polož kabel v chráničce, zaměř, zakresli, případně vyfoť, nasyp na to dalších 10 cm písku a polož výstražnou fólii nebo aspoň cihly. Kdyby se tam znovu kopalo, ať napřed narazí na něco jiného, než kabel. A pak to zasyp.
Kabel by měl být aspoň 50 cm pod komunikací, jinak metr hluboko. A moc ho nenapínej, nech ho lehce zvlněný a na koncích mu nech taky trochu vůli. Ani ne tak kvůli tepelné dilataci, spíše kvůli sesedání zeminy po zásypu.
Zaslal: čt duben 22 2010, 18:16 Předmět:
A hlavně si pak nenech v okolí kabelu trhat pařezy. Mě sice borec s UNC vytrhl starej planej "špendlík", ale ten pařez , co měl na povrchu tak max. půl metru, měl s kořeny v zemi na šířku přes 2m a bohužel ssebou vzal i kabel zakopanej poblíž v zemi. Ale když se kácí les....
Mimochodem nechápu, jak to dokázal s UNC vytrhnout... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 22 2010, 18:19 Předmět:
"Ú-en-céčko" bych nepodceňoval - když Lakatoš v lese klíďo píďo rve pařezy, proč by to nedokázal nakladač s hydraulickou lžící? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
10 cm a potom foliu je malo aspon 20cm.... lebo len zuby na lopadte mozu mat 10cm
Základ je si pamatovat že tam něco je Pokud tam pustíš bagristu s tím že je to OK a nic tam nevede. Vytáhne ti ho na 99% ven páska nepáska. prostě hrábne a vytáhne pásku i s káblem.
Vůbec nejlepší jsou na to vedení telecomu. To by se v klidu podařilo vyorat pluhem. Páska jak vyšla, písek se nezůčastnil a hloubka podle tvrdosti hlíny. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá duben 23 2010, 12:18 Předmět:
On občas bagrista při kopání jámy hluboké 1.5m na vodu vykope i trubky od kanalizace, co jsou přes 2m pod zemí. Stačí se otočit, nehlídat ho a hned je co opravovat. A Telecom - ten jen běhal a napojoval, hlavně měli radost z toho přetrženýho mnohožilovýho kabelu o průměru přes 2cm... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jinak vedle chalupy na nasem pozemku byl postaven vlek, ale za tri roky se prestehoval. zbyla p nem bouda betonove nosniky a u kazdeho asi 20 zilovy kabel. vede v husim krku zemi cca 50m k dalsimu byvalemu sloupu. je neakej zpusob jak takovej kabel vytahnout? napadl mne napinak kterej bych dal za jeden zeleznej sroub trcici ze zemne a retez bych uchopil (jak) za kabel tocil bych pak klikou a ten kabel by z husiho krku pod zemi vyjel sam... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Sep 10,
Zaslal: so duben 24 2010, 21:43 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...Telecom - ten jen běhal a napojoval, hlavně měli radost z toho přetrženýho mnohožilovýho kabelu o průměru přes 2cm...
No, hlavně, že předtím potvrdili písemně, že tam žádný kabel nemají.
Nedávno jsme při opravě kanalizace překopli kabel, který oficiálně neexistoval, ale bylo v něm ještě 6 živých linek: ušetřili si projektovanou odbočku z nového kabelu pod chodníkem a použili odbočení o 50m dál, sice v nové skříni, ale do původního kabelu ze sedmdesátých let (tehdy se pokládaly kvůli opětné automatizaci), který vedl pod dvorky. Tuto změnu už nikdo nezakreslil, takže v dokumentaci měli jen kabel, který nikdo nikdy nepoložil).
Ještě, že jsme od nich měli to potvrzení s mapkou, že tam žádné zařízení nemají: po jeho předložení ztratili přítomní policajti o tento případ zájem a kluci od Telekomančů se dali do napojování.
To by ti asi nejlíp poradili ve frontě před sociálkou
ja to nechci dat do sberu... bych to kvuli tomu nevytahoval... tim mohu vyresit napajeni pultu v dilne jeden vpoho staci na vsechna napeti... _________________ bez elektronek se neobejdu!
