Vysavac prikon 1300W, saci 450W ?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:23    Předmět: Vysavac prikon 1300W, saci 450W ? Citovat
Mam otazku. Segra se rozhodla ze si koupi novy vysavac. Jedno z nepsanych pravidel, ktere mam, je ze cim vyssi prikon motoru, tim vetsi saci vykon. Pokud je prikon 2000W a saci je 300, neni neco v poradku, neni hospodarny, houby vysaje. V jednom obchode byl v akci Panasonic MC-CG691RC79. U neho je 1300W a saci vykon 450W, saci tlak 22kPa. Koukl jem na nej a nechal ho v poradi zajmu jako posledni, ten prikon vzhledem k sac. vykonu se mi nezdal. Hledal jsem vysavac do 3000Kc. A aby na nem brzo neco neupadlo, mechanicky spolehlivjejsi. Uz jsem mel jeden vybrany, 2000W, a zkousel jsem ho v provozu. Jo dobry. A napadlo me vedle nej postavit ten panasonik. Oba vysavace byly zapnute na max vykon. Ale co me prekvapilo, tak ten panac mel vetsi saci vykon jak ten 2000W vysavac. Oba byly sackove, s hepa filtrem a stejnym poctem filtru. A oba meli ve vysavaci sacek. Kdyz jsem prilozil dlan do usti vysavace, tak ten rozdil byl uzasny. A to me potvrdil i znamej, co tam byl se mnou. Vcelku nechapu jak je mozne ze 1300W vysavac muze mit tak silne sani oproti 2000W. Pote jsem to zkusil srovnat s vysavacem 2400W. Tam uz ten rozdil nebyl tak znat. Rekl bych ze to sani bylo cca stejny. A to me dorazilo uplne. Zajimala by me konstrukce toho vysavace, ze je schopny s motorem o tak malem malem prikonu podat tak velky saci vykon.
A jeste neco. Ta prodavacka, mimochodem velmi, velmi ochotna, me rikala, ze vyrobci uz nesmi uvadet saci vykon, protoze neni presne stanoveno jak to merit, a ze saci vykon meri kazdy vyrobce jinak. Preji hezky den
Naposledy upravil robo dne čt duben 22 2010, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:27    Předmět: Citovat
Ten 2000W-ovy premeni viac energie na HLUK.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Víš ono půjde přiloženou dlaní těžko sací výkon změřit . Nezaměňovat sací výkon (součin) s maximálním dosaženým podtlakem "do zkratu" . A já se orientuji spíš na to , aby byly sáčky do vysavače využitelné více než na jedno luxování . Běžné ETApytle jsou "neprůfučné" po jednom vysávání domácnosti a v uvozovkách jsou prázdné , zatímco od Miele jsou sice dražší , ale nedojde u nich k ucpání pórů po jednom luxování . Vodníky beru jako podfuk na lidi - vzhledem k dlouhodobé provozní údržbě .
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:29    Předmět: Citovat
mam doma hoovera alyxe - 2000w příkon a výkon 250 W . No děs.. Hlučný nehorázně a topící ještě více
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Teď jsem koupil Fagor VCE-406 s bezsáčkovým "cyclonem", uvidíme, zatím se tváří, že funguje. Tah má solidní.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Už nikdy nechci nic pucovat , ani suchého , ani blátivého .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 10:05    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
podle toho by tohle nemělo vůbec fungovat, jaký to může mít sací výkon? A přitom to 40 let vysává jak blázen.
 Soubor:  eta_1.JPG
 Velikost:  35.19 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  eta_1965.JPG
 Velikost:  67.76 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 10:16    Předmět: Citovat
U mě už dovysával, ale jako fukar do ohniště při pálení listí či mokrýho dřeva je super. Zvuk ale má jak ruská stíhačka stejného stáří.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Ten zvuk jsem před pár lety (dalo by se říct po 30 letech od výroby...) napravil rozebráním a namáznutím ložisek vazelínou, bylo tam místo ní už jen trochu něčeho co vypadalo jako mírně pražené piliny.
Každý vysavač s komutátorovým motorem bude znít, je fakt že z některých Rowent se mi samy rolujou uši Twisted Evil
K těm stíhačkám, MiG21 řval oproti startujícímu Gripenu snad i míň... a byl asi míň pro parádu než tihle EU manekýni. Každopádně klidně se obejdu bez obojího.
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 10:31    Předmět: Citovat
To je sice pekne, ze tieto ETA vysavace niekomu stale funguju, ale ono to vobec nevysava (saci vykon je mizerny).
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 12:19    Předmět: Citovat
To ze ma vysavac 30let a jede, je vcelku hezke. Kdyz ale vedle nej zapnu ten co jsem koupil, a zacnu vysavat, musi ta stara ETA hanbou zalezt do kouta. O tom snad neni sporu.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Ahoj, na staré ETA, ne na ty nové žluťácké, nedám dopustit! Sací výkon dostatečný, hlučnost přiměřená a s výhodou se s nimi dalo i stříkat. A že fungují i po letech je známkou promyšleného konstruování a ne jak dnes, kdy je hlavně kupte, i když to můžete rovnou vyhodit. Ivan
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 14:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Když tou 40 let starou etou projdu koberec, drobky a písek a prach to vysaje, což poznám podle plnýho sáčku. Nevím jaký byl přitom sací výkon, nemám čím to změřit.
Co opravdu brutálně vysává, když potřebuju vysávat půlky cihel, je průmyslový dvoumotorový vysavač na 3x400 na třech kolečkách s 10 cm hadicí, ale pro ten by doma asi nebylo využití a navíc by potřeboval zvláštní sklad.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Tak ETU zavrhneš, až když máš v ruce něco, co se pokusí servat koberec z podlahy. Krátce po 93 jsme celá rodina nakoupili hrncové Rowenty. Stál tehdy neuvěřitelných 5000,- (to je dávno, co?), ale být někdo ochotný měnit ložiska, fungují dodnes. Takhle tedy došlo u jednoho k výměně kompletních střev, protože Rowenta dodávala motor i s vývěvou.
Ale přiznávám, že už jsem u někoho nedůvěřivě zkoušel takový malý kousek od Elektroluxu a táhlo to také slušně. Jen to má malé sáčky.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Ano ano potvrdzujem aj u nás v 90 roku kupená hrncová eta rowenta. aj to ešte odložená ako nedostupný tovar v obchode. bolo to niečo ine ako tie dlllho ročne modre jazvečíky eta s fukaním aj vysávaním. salo to jak blázen, iste typy kobercov ta hrncova rowenta aj nadvihla, ked netrebalo 1000W preplo sa otočným gombíkom na 650W u nas vysáva na chalupe do dnes po výmene oboch ložísk a osadení nových uhlíkov. saciu silu nestráca. ušili sme textilný sáčok a do toho sa sakra ale vojde bordelu... v nemecku bolo k tejto rowente možno pripojiť ak turbo klepaciu kefu napajanu rovno z vysávača po kabli pripevneneho na hadici. aspon tak uvadza nemecký navod k tej rowente.
doma verne služi modrý ležák ZELMER METEOR BASIC 1200W
