Přepínač kanálů - relé
zdenda_sm
Založen: Apr 21, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 15:57    Předmět: Přepínač kanálů - relé Citovat
Zdravím komunitu, navrhnul jsem si velmi jednuduché přepínání kanálů pomocí relátek, ale nevím zda to nebude zanášet nějaké nectnosti do signálu, nebo jestli je to takto možno sprovoznit. Dík Z.
 Soubor:  001.png
 Velikost:  60.8 kB
 Staženo:  123 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Jaké signály máš na mysli?
zdenda_sm
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Klasické audio výstupy, takže počítač, televize, telefon...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Nevidím nectnosti.
Jen podle mých zkušeností dost záleží na typu relé, hlavně jeho kontaktů. Některé kontakty, pokud nejsou zatěžovány silným signálem, přestanou spolehlivě vodit a u jednoho typu relé (starý typ 15N599xx - zatavené v plechu s barevnou tečkou a vylisovaným schématem zapojení) mi zas sepnuté kontakty generovaly malé napětí, které se přičítalo k signálu.
Takže by relé mělo mít asi pozlacené kontakty nebo něco podobného, co neoxiduje a nemusí se otírat spínáním.
Banda
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:49    Předmět: Citovat
A proč tam dáváš relé, když je stejně přepínáš ručně? Nestačil by jen přepínač a ušetřit tak zdroj?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Treba chce ty signaly prepinat z opacneho konce baraku...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Existují relátka která jsou konstruována tak aby se kontakty/zlaté/
po sobě posunuly a tím se čistily.Tam kde se to neděje dochází "v horizontu"
měsíců ke zvýšení přechodového odporu kontaktů.Tam kde se spínají
proudy desítek až stovek miliampérů se drží přechodový odpor poměrně
stabilní.
zdenda_sm
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Uvažuji o relé, protože jsem zamýšlel i nad DO k předzesilovači, do kterého by toto mělo přijít. Co jsem hledal na internetu tak přepínání jednotlivých signálů bylo řešeno pomocí relé, takže jsem nad samotným přepínačem nepřemýšlel, ovšem pokud bych vypustil DO, jsou k sehnání nějaké přepínače s nízkým přechodovým odporem, nebo postačí normální?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 20:30    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Existují relátka která jsou konstruována tak aby se kontakty/zlaté/ po sobě posunuly a tím se čistily
IMHO zlaté kontakty jsou nožové a po sobě se neposunují - předpokládá se že na zlatu se netvoří žádná vrstva sloučeniny. Posunují se po sobě (spoluchod) čočkové kontakty ze stříbrné slitiny kde se předpokládá, že na povrchu by se mohla vytvořit izolační vrstvička sirníku. Pak je ještě definované průrazné napětí a fritovací proud, které na kontaktech musí být, aby se u sepnutých kontaktů udržela potřebná vodivost.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Co použít IO 4052.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Ty nevodivý relátka znám z výstupních ochran nf zesilovačů - prostě se zes po zapnutí musel pořádně osolit, ozvala se rána a začal hrát. Časem po zeslabení začal zkreslovat a zase ztichnul.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Neviem ale v ustredni boli pouzite tieto rele A-12 W-K
http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=6622&category_id=275&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
Tak ze predpokladam ze budu ok na to pouzitie.
zdenda_sm
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Jinda: Díky za tip, okouknu to a uvidím.
Zkusím otestovat ten relé přepínač / normální přepínač, popřípadně ten IO, díky všem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Já podobné relé použil na automatické přepínání rozsahu 19,99V <->199,9V ve zdroji(pouze přepínání děliče k voltmetru) a zlobí to. Právě proto, že kontakty nejsou skoro zatěžovány. Někdy to ukazuje nulu, i když napětí na výstupu zdroje je nenulové. Docela blbá vlastnost. Je nutno projet výstupní napětí kolem překlápěcí úrovně 20V, trochu procvakat relé a pak to zas chvíli funguje.
Relé je z nějakého vraku a líbilo se mi, že bylo vhodně malé. Ale dovnitř jsem neviděl a kontakty jsou samozřejmě z neznámého materiálu. Ani mě pochopitelně dopředu nenapadlo, co se stane. Někdy i zdánlivě bezproblémová věc a primitivní zapojení pozlobí.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 19:56    Předmět: Citovat
pisu ze signalove..odpor sa ma pohybovat v rozmedzi caaa 50miliohm
