Zdravím komunitu, navrhnul jsem si velmi jednuduché přepínání kanálů pomocí relátek, ale nevím zda to nebude zanášet nějaké nectnosti do signálu, nebo jestli je to takto možno sprovoznit. Dík Z.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 21 2010, 17:10 Předmět:
Nevidím nectnosti.
Jen podle mých zkušeností dost záleží na typu relé, hlavně jeho kontaktů. Některé kontakty, pokud nejsou zatěžovány silným signálem, přestanou spolehlivě vodit a u jednoho typu relé (starý typ 15N599xx - zatavené v plechu s barevnou tečkou a vylisovaným schématem zapojení) mi zas sepnuté kontakty generovaly malé napětí, které se přičítalo k signálu.
Takže by relé mělo mít asi pozlacené kontakty nebo něco podobného, co neoxiduje a nemusí se otírat spínáním.
Existují relátka která jsou konstruována tak aby se kontakty/zlaté/
po sobě posunuly a tím se čistily.Tam kde se to neděje dochází "v horizontu"
měsíců ke zvýšení přechodového odporu kontaktů.Tam kde se spínají
proudy desítek až stovek miliampérů se drží přechodový odpor poměrně
stabilní.
Uvažuji o relé, protože jsem zamýšlel i nad DO k předzesilovači, do kterého by toto mělo přijít. Co jsem hledal na internetu tak přepínání jednotlivých signálů bylo řešeno pomocí relé, takže jsem nad samotným přepínačem nepřemýšlel, ovšem pokud bych vypustil DO, jsou k sehnání nějaké přepínače s nízkým přechodovým odporem, nebo postačí normální?
Existují relátka která jsou konstruována tak aby se kontakty/zlaté/ po sobě posunuly a tím se čistily
IMHO zlaté kontakty jsou nožové a po sobě se neposunují - předpokládá se že na zlatu se netvoří žádná vrstva sloučeniny. Posunují se po sobě (spoluchod) čočkové kontakty ze stříbrné slitiny kde se předpokládá, že na povrchu by se mohla vytvořit izolační vrstvička sirníku. Pak je ještě definované průrazné napětí a fritovací proud, které na kontaktech musí být, aby se u sepnutých kontaktů udržela potřebná vodivost.
Zaslal: čt duben 22 2010, 12:05 Předmět:
Ty nevodivý relátka znám z výstupních ochran nf zesilovačů - prostě se zes po zapnutí musel pořádně osolit, ozvala se rána a začal hrát. Časem po zeslabení začal zkreslovat a zase ztichnul. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt duben 22 2010, 18:56 Předmět:
Já podobné relé použil na automatické přepínání rozsahu 19,99V <->199,9V ve zdroji(pouze přepínání děliče k voltmetru) a zlobí to. Právě proto, že kontakty nejsou skoro zatěžovány. Někdy to ukazuje nulu, i když napětí na výstupu zdroje je nenulové. Docela blbá vlastnost. Je nutno projet výstupní napětí kolem překlápěcí úrovně 20V, trochu procvakat relé a pak to zas chvíli funguje.
Relé je z nějakého vraku a líbilo se mi, že bylo vhodně malé. Ale dovnitř jsem neviděl a kontakty jsou samozřejmě z neznámého materiálu. Ani mě pochopitelně dopředu nenapadlo, co se stane. Někdy i zdánlivě bezproblémová věc a primitivní zapojení pozlobí.
