2-cestný usměrňovač
snircm
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 16:29    Předmět: 2-cestný usměrňovač Citovat
cau, potrebuji poradit....nevim si rady jak usmernit traficko, ktery dava 2x12 V. Na sekundarni strane ma tedy dve vinuti, ktere jsou oddelene!
zkousel jsem to dvema mustkama, ktery byli oznaceny 397...ale vubec mi to s nima nechodi.
nebo staci jen jednocestny?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 16:37    Předmět: Citovat
A jaké napětí chceš získat?
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 16:40    Předmět: Citovat
no mam to na napajeni operacniho zesilovace, ktery je maximalne na plus-minus 18V. z trafa bych chtel tech plus-minus 12V, ptz na OZ bude to napeti spickovy (12xodmocnina ze 2)
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 16:48    Předmět: Citovat
...vlastně tedka to mam zapojene takto.
 Soubor:  P3290135.JPG
 Velikost:  27.08 kB
 Staženo:  129 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 16:52    Předmět: Citovat
No tak spoj konec jednoho sekundáru se začátkem druhého, to bude zem (střed napájení) a mezi ty krajní (nespojené) vývody sekundárů dej usměrňovací můstek. Pro ty operáky bude lepší to napětí stabilizovat, třeba na +/-12V, záleží na aplikaci.
 Soubor:  symzdroj.gif
 Velikost:  2.16 kB
 Staženo:  110 krát
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 17:09    Předmět: Citovat
dobre no, prozatim ti dekuji Smile
jdu to zkusit zapojit podle tveho schematka Smile
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Mozno by stacilo zapojit zem.
 Soubor:  untitled.JPG
 Velikost:  16.26 kB
 Staženo:  111 krát
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 17:27    Předmět: Citovat
tu jsem tam zapomel nakreslit, jinak pripojene k zemi to mam!
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 18:05    Předmět: Citovat
...no prozatim to zkusim bez tech stabilizatoru. kdyztak bych je dodelal.
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 18:14    Předmět: Citovat
ale stale mi neni jasny duvod toho proc to nefunguje?
napada me, jestli jsem nahodou u toho trafa neprohodil zacatky a konce toho vinuti (tam je to vlastne dany jen nejakymi cisly) ???
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 18:17    Předmět: Citovat
snircm napsal(a):
Když spojíš začátek jednoho vinutí s koncem druhého (tak jak to má být) tak střídavým voltmetrem naměříš mezi nespojenými konci kolem 24V, když to zapojíš špatně (začátek se začátkem nebo konec s koncem) tak naměříš kolem 0V.
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 18:30    Předmět: Citovat
hm, tak to vypada na kamen urazu!! jdu to trafo vypajet a zkusit promerit...ptz na trafu jsou ocislovany sekundarni strana:
nozicky 5-6/7-8, takze by to vypadalo asi takhle: viz obrazek
ale ja je mam prohozene, takze jdou od 8,7,6,5.
 Soubor:  spravne.JPG
 Velikost:  21.73 kB
 Staženo:  115 krát
snircm
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 19:19    Předmět: Citovat
sem prohodil ty cisla a stale nefunguje. plus 12 ani minus 12 nikde nemam. Sad
napada me, ze budou na prd ty mustky 397.
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 19:23    Předmět: Citovat
A máš mezi těma krajníma vývodama trafa střídavých 24V?
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 20 2010, 19:25    Předmět: Citovat
... hmm, zas někdo spal při hodinách fyziky v osmičce, nebo devítce ZŠ.
píďa
